Photodiode ou ?
Photodiode ou ?
    invite1c99e421
    Photodiode ou ?
    Je tente donc de réaliser une "voiture", c'est pas l'important, mais qui :
    - partirai d'une position initiale X0
    - on pointe au laser (??) l'endroit X1 où la voiture doit aller
    - une chose capte la position X1, et en prenant comme référence un point de l'espace, donne le chemin à la voiture afin d'atteindre X1.
    Le problème c'est que je connais pas vraiment ce qui se fait en terme de chose commande à distance, et surtout comment ça marche ?
    J'admet qu'une explication des différentes méthodes s'avèrerait utile, donc si vous avez des liens et/ou du savoir à partager ..
    J'ai vaguement regardait la photodiode, le problème c'est que je pense que ça ne peut pas marcher pour mon cas; mon capteur devrait pouvoir calculer la distance exact qu'il y a entre lui et X1 et d'en déduire ensuite les coordonnées ..
    Voilàvoilà, merci et j'espère que vous avez pu comprendre ..
    invite1c99e421
    Re : Photodiode ou ?
    Personne n'a d'idée ?
    invite89303051
    Je dirai bien qu'il suffit de demander aux militaires comment fonctionne leur système de pointage laser, mais je ne suis pas sur qu'ils se montrent très coopératif
    Sinon, ton "pointage" est il fixé sur le véhicule (Emission, réception et calcul du temps ou de déphasage pour connaitre la distance).
    Système de pointage libre, il faut qu'il illumine la cible et que ton véhicule puisse "voir" cette illumination.
    Je pense qu'il faudrait un peu plus de renseignements.
    invitee05a3fcc
    Avec un télémètre laser, une centrale à Inertie et une correction GPS ... c'est facile! mais il faut aligner les dizaines de K€ !
    invite1c99e421
    Oulà ! Je pensais pas que ça pouvait coûter si cher ..
    Mon "idée" est à la base toute bête : réaliser une brosse à tableau qui efface la zone du tableau qu'on lui demande (ie en pointant la zone avec un laser ... ou autre chose ??).
    J'ai conscience que c'est parfaitement inutile mais j'aimerai bien voir ce que ça pourrait donner.
    J'ai donc "vu" un peu trop loin, il y a probablement une méthode beaucoup plus simple de réaliser ceci, seulement pour le contrôle à distance je n'ai aucune notion .. donc voilà, je cherche des pistes
    invitee05a3fcc
    il faudrait déja inventer la brosse à tableau automobile sur un tableau .... et qui efface !
    invite1c99e421
    Bah c'est pas un soucis ça !
    Enfin, il suffit de la faire basculer de 90 ° pour passer du mode "déplacement" au mode "brosse" non ?
    Si les 2 principales fonctions de ma .. chose sont compliquées, que vais-je devenir ?!
  1. photodiode
    Par invite10336af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 15h48
  2. photodiode
    Par invitee03b2b35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 18h40
  3. photodiode
    Par invite77516d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2007, 19h54
  4. photodiode
    Par invitea4ae4b5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 15h30
  5. photodiode
    Par invite204ce29c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2005, 16h46
