Controler consommation electrique
    invite831d8862
    Post Controler consommation electrique
    Je voudrais savoir s'il est possible de controler la consommation en electricité au disjonteur :
    Je m'explique :
    Je voudrais, à l'aide d'un multimètre(je pense) mesurer sur chaque disjoncteur l'electricité consommée
    Pensez-vous que c'est possible ?
    Tropique
    Re : Controler consommation electrique
    Hello,
    En mesurant le courant pris sur chaque circuit, tu peux avoir une idée de la consommation. Mais pas de la puissance réelle (celle qui est facturée): pour cela, il faut un vrai wattmètre, qui nécéssite trois fils de connection.
    Cela te permet cependant de faire la chasse aux consommateurs parasites, sans connaitre leur vraie importance.
    Un certain nombre d'appareils de faible puissance branchés en permanence, genre veilleuse ou thermostat, utilisent des alims capacitives, dont le courant apparent est élevé, mais la consommation effective est presque nulle.
    Si tu as localisé des consos anormales, il faut après faire un tri....
    invite66300359
    Salut !
    A l'aide de ton multimètre tu pourras mesurer l'intensité instantanée absorbée par chacun de tes départs (celle-ci peut varier en fonction de l'utilisation).
    Mais tu ne pourras pas "enregistrer" une consommation d'électricité (en tous cas pas à ma connaissance) comme le ferait un compteur électrique.
    En fonction de l'intensité que tu mesures et de la tension du réseau, tu détermine ensuite l'énergie consommée par ton départ.
    a+ !
    invite831d8862
    Bonjour à vous deux et merci de vos réponses si rapides !!!!
    Pouvez-vous me dire combien coute un "vrai" wattmetre et me donner un lien si possible ?
    Est-ce que si je mesure l'intensité du courant en continu que je multipli par 220 ça me donne la puissance (P=R.I) ?
    invite936c567e
    Citation Envoyé par yantrial Voir le message
    Un compteur électronique de consommation, qui est finalement un wattmètre, peut être trouvé à un prix tournant entre 12€ et 25€ dans les magasins de bricolage. Toutefois ce type d'appareil n'est pas toujours très précis, et ne mesure pas toujours les faibles puissances (certains ignorent les consommations inférieurs à 1W, voire parfois 5W - tout dépend du modèle).
    Et puis il y a le véritable wattmètre Metrix ou Chauvin-Arnoux utilisé en électrotechnique, qu'on ne trouve pas à moins de 500€.
    S'il existe des liens, Google devrait t'en donner.
    invite936c567e
    Malheureusement, non, d'une manière générale.
    En effet, les appareils qui sont branchés sur le secteur sont souvent plus complexes qu'une simple résistance pure.
    La formule P=R.I n'est plus applicable lorsqu'on est en présence d'une charge suffisamment inductive (moteur, notamment) ou d'un circuit électronique (variateur, alimentation stabilisée, alimentation à découpage, régulateur électronique, etc.). Le courant n'est alors plus sinusoïdal, ou plus en phase avec la tension. Pour calculer la puissance active, on doit alors revenir à la formule :
    Ce calcul ne peut se faire qu'avec un multiplicateur et un intégrateur analogiques, ou bien avec des CAN (convertisseur analogique-numérique) et un microcontrôleur. C'est d'ailleurs ce que contiennent les wattmètres respectivement analogiques et numériques, et ce qui explique leur prix...
    invite936c567e
    Par ailleurs, si tu veux réellement mesurer (et non plus seulement estimer) ta consommation électrique, ce n'est pas un wattmètre qu'il te faut, mais bien un compteur de consommation.
    En effet, la puissance consommée peut varier de façon insoupçonnée, et une mesure de puissance moyenne à un instant donné peut s'avérer assez trompeuse, soit parce qu'elle risque d'être plus importante ou plus faible à un autre moment, soit parce qu'on a une idée imprécise ou erronée de sa durée effective. Il ainsi assez difficile d'évaluer avec un wattmètre la consommation effective d'un lave-linge, qui présente des cycles nombreux, complexes et très différents.
    Par ailleurs il est possible que tu souhaites faire une distinction entre les différents périodes de tarification. Un appareil de mesure automatique t'éviterait de devoir te relever la nuit.
    BOB92
    Je ne sais pas ce que tu veux "in fine" ....la puissance des appareils , ou leur consomation.
    De plus, mesurer au niveau d'un "disjoncteur" ne permet pas aisément d'acquérir l'information sauf s'il s'agit de disjoncteurs pour circuit spécialisé.
    Dans la suite de ce qu'a conseillé PA5CAL, je te conseillerai volontier d'acquérir un compteur électronique ( type ERDF ) comme ceux vendus par exemple sur Ebay.
    Tu peux en faire provisoirement un usage informatif : tu le montes sur un support, avec un cable et fiche 2P+T àl'entrée, et une prise embase 2P+T en sortie. Pour enquéter sur un appareil (Machine à laver pae exemple) tu l'intercales sur son cable d'alim. Tu as accés au courant instantanné, à la puissance instantanné, et à l'énergie consommée lors d'un cycle en relevant les index avant et après ( et même à différentier les consos HC/HP).
    Tu peux aussi, ensuite, l'installer à poste fixe sur un réseau particulier ( chauffage, annexe d'habitation, piscine, ..) de façon à connaître leur consommation ou cout par déduction avec la facturation ERDF.
    C'est vrai qu'avec la flambée des couts énergétiques, il devient intéressant d'avoir une idée de la consommation de ses différends postes personnels afin de faire de bon choix en terme d'achat et d'utilisation.T
    Bjr à toi,
    NON, pas P= RxI (mais U= tension)!!
    Tu auras une "mesure" à un instant donné, ce qui renseigne peu sur la consommation énergétique (temps durant lequel on consomme).
    Le plus simple c'est çà:
    http://www.twenga.fr/dir-Jardin-et-B...eur-de-courant
    Les compteurs EDF récents (Landis et Gyr) ont cette fonction.
    invite936c567e
    Oups... Non seulement ça ne m'a pas choqué, mais en plus je l'ai recopié bêtement. (la honte)
    Merci pour le correctif, f6bes.
    invite831d8862
    Bonjour à vous tous,
    Je suis agréablement surpris qu'autant de personne prennent de leur temps pour aider des personnes en détresse !!!!!!!
    Revenons à nos moutons :
    Mais parents traailent dans l'hotellerie et la restauration et avons reçu il y a peu notre facture d'électricité et ... ça fait mal aux fesses !!!!!!!!
    On était assez étonné car nous avons équipé tout l'hotel en ampoule à économie d'énergie et avons fait assais attention sur la consommation
    C'est pourquoi j'ai fait appel à vous ?
    J'ai pensé mesurer la consommation au disjoncteur pour me simplifier la vie parce que je ne vais pas aller mesurer la consommation d'électricité derrière chaque appareil, machine à laver ou autre ....!!!!!!!!
    On fait fonctionner les machines à laver, sèches linge ... tous les après-midi donc la consommation passe en heure pleine
    On nous a parler d'un compteur tempo, quand pensez-vous ??????
    Pensez-vous que l'on peut faire d'autre économie ??
    Si oui, comment ??????
    Il y a-t-il une autre solution pour mesurer la consommation consommée en "arrière plan"
    Merci d'avance pour votre aide précieuse !!!!!!
    inviteede7e2b6
    déjà , organiser le lavage de nuit en heures creuses devrait calmer la douloureuse. SI TOUTEFOIS vous avez l'abonnement ad-hoc.
    je crois savoir qu'EDF peut mettre gratos un expert à votre disposition pour analyser le problème , demande à votre agence.
    pour en finir , une mesure de consommation n'est pas bien utile:
    la notice d'une machine à laver (exemple) précise toujours le nombre de KW.H consommés pour un cycle. Il suffit de savoir combien de fois vous la faites tourner pour en connaitre le budget.
    Bonsoir yantrial et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... avons reçu il y a peu notre facture d'électricité et ... ça fait mal aux fesses ! ...
    Je comprends bien mieux ta préoccupation, et, de fait, la précision n'est pas ton souci majeur.
    Mais, il me semble, qu'avant d'entreprendre quoi que se soit, il convient de bien s'assurer que la douloureuse, dont j'imagine que c'est la première, se base bien sur une consommation réelle, et non pas sur une estimation, comme EDF le pratique parfois.
    Si la prévision était grande, et que la facture s'est basée là dessus, bonjour la surprise.
    Je t'invite donc à creuser cet aspect de la question, pour être sûr que la consommation n'est pas celle qui était "attendue", et que donc, il faut chercher, à tout prix, à économiser. Ceci d'ailleurs peut toujours être tenté, mais pas forcément avec les mêmes résultats.
    Tu parles de consommations de machines grosses consommatrices en pleine journée, alors qu'il me semble que ce devrait être plutôt la nuit, en heures creuse.
    Là, le prix du kWh dégringole, mais ce n'est pas gratuit. L'installation du double tarif modifie de manière conséquente le tarif de l'abonnement, et cela n'est rentable (amortissable) que si la consommation est importante, et que l'on reporte en heures creuses, donc pas le jour, les grosses consommations.
    Donc, avant de se lancer, il faut bien étudier les tarifs, et surtout, faire un bilan prévisionnel des consommations.
    Je n'exclus pas aussi que l'abonnement actuel soit inadapté, à savoir trop puissant, ce qui augmente le coût du dit abonnement. Là aussi, il faut voir.
    Edit: j'avais oublié de mentionner que la mesure que tu projetais est inutile, comme l'a noté PIXEL. Il suffit d'aller lire le compteur, qui est juste devant le disjoncteur, pour suivre ou pister la consommation vraie, en kWh, que EDF facturera.
    invited36882db
    A quelle fonction faites-vous référence pour les compteurs récents (Landys et Gyr).
    Pour ma part, je recherche un compteur qui puisse enregistrer les consommations régulièrement, (et évidemment automatiquement). Par exemple toutes les heures. Du style : tel jour, tel heure, tant de kw. Ainsi, je pourrai par exemple faire des corrélations avec d'autres enregistreurs que j'ai déjà, notamment température extérieure et temp intérieure.
    J'ai déjà cherché sur les sites de conrad, radiospare, appelé EDF. Tous disent que l'idée est bonne, mais pas de solution toute faite.
  1. consommation électrique d'un chauffage électrique
    Par invitecd043768 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 08/09/2013, 21h15
  2. Consommation d'un radiateur électrique à fluide et un radiateur électrique soufflant
    Par Non inscrit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2008, 20h21
  3. controler spots 230v avec boitier de guirlande electrique
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Réponses: 287
    Dernier message: 31/10/2007, 13h58
  4. Consommation électrique
    Par invite7d248f98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2006, 10h51
