Input d'un 74x138 et en général pour les 74x
    invite0422bf25
    Exclamation Input d'un 74x138 et en général pour les 74x
    Je dois répondre à cette question :
    6) a) Vous devez concevoir un circuit pour réaliser la fonction F = X •Y • Z + X •Y + X •Y • Z
    avec l’aide d’un décodeur 74LS138 et des portes de base de votre choix. Faites ce circuit à partir de la figure 6.1.
    figure 6.1
    réponse
    J'ai répondu pareil comme sur l'image à l'exception que mon input Z entre dans A, mon Y dans B et mon X dans C. Je l'ai fait comme-ça car j'ai pris le Z comme mon bit le plus faible, tandis que la réponse semblent le prendre pour son bit le plus fort. L'inverse pour X.
    Ma question est : Ai-je tort? Est-ce que ça change quelque chose d'inverser les input? Merci d'avance de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Input d'un 74x138 et en général pour les 74x
    Citation Envoyé par sylvain_vc Voir le message
    il doit y avoir une erreur car la solution ,c'est F = X •Y .....
    Avec un 74LS151 pas besoin de composant supplémentaire
    Tu mets tes signaux X Y Z sur les entrées A B C dans l'ordre que tu veux. Ce qui compte, c'est que le choix des sorties du 74LS138 à brancher sur la porte soit bien fait . Il y a 6 solutions bonnes possibles, la combinaison des 3 entrées
    invite0422bf25
    En effet il y a un erreur la formule s'est mal affiché.
    Voici la bonne : F = X' •Y' • Z' + X •Y' + X •Y • Z
    Donc ma réponse serait correcte?
    invitee05a3fcc
    Non
    X' •Y' • Z' passe la sortie Y0 du 138 à "0"
    X •Y' passe la sortie Y1 ou Y5 du 138 à "0"
    X •Y • Z passe la sortie Y7 du 138 à "0"
    Donc il faut un NAND entre Y0 Y1 Y5 et Y7 (et non Y0 Y4 Y5 et Y7)
    invite0422bf25
    Ca doit être là que je ne comprend pas.
    Pour moi, X •Y' donne deux possibilité de sortie de la manière que je l'ai fait. c=1, b=0 et a = 1 ou 0, ce qui donne soit 101 (5) ou 100 (4). Donc pour moi les sortis sont Y4 et Y5 avec X •Y'.
    invitee05a3fcc
    "X" est branché sur "a"
    "Y" est branché sur "b"
    "Z" est branché sur "c"
    On veut faire la fonction X •Y' ... donc "Z" n'intervient pas, donc "c" n'intervient pas
    Donc pour :
    "X"="1" "Y"="0" "Z"="0"
    "X"="1" "Y"="0" "Z"="1"
    On doit avoir la même réponse , donc sortie Y1 et Y5 à câbler
    invite0422bf25
    Je crois qu'il y a malentendu
    L'image de la réponse que j'ai affiché dans mon premier message est la solution du professeur (ou du livre) avec X dans A, Y dans B et Z dans C.
    Donc pour :
    Donc le professeur (ou le livre) aurait fait erreur?
    Moi avec mon Z dans A, Y dans B et X dans C, j'ai branché les sorties Y4 et Y5 dans la porte NAND.
    invitee05a3fcc
    je n'aurai pas oser le dire .....
    alors c'est bon
    invite0422bf25
    je déteste ces erreurs dans les solutionnaires, ca me bloque toujours beaucoup trop longtemps...
    Merci beaucoup pour ton aide!
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 05/01/2009, 20h38
  2. Pont H pour petits input de voltage ?
    Par invite2dc206d9 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/02/2008, 20h19
  3. Niveau Géneral d'un Lycée
    Par invite3f2f1a8b dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 26/08/2006, 22h16
  4. Sous question d'un concours général
    Par invite3a92b465 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2006, 16h38
