Accélérateur de frequence
    invite8f6ae384
    Question Accélérateur de frequence
    J'ai une carte de sortie sur mon contrôleur qui ne peut commuter que toute les 20ms alors que j'aimerai descendre bien plus bas pour commander un hacheur. J'aimerai savoir si il est possible d'augmenter cette fréquence.
    inviteb7f12e7c
    Re : Accélérateur de frequence
    Pas de bonjour et beaucoup de précision dans la demande
    invite8f6ae384
    En effet il manque ceci :
    Bonjour !
    La carte que j'utilise le pob proto (c'est un modul du pob bot) :
    http://www.pob-technology.com/web/in...mid=41&lang=fr
    Pour pouvoir tout de meme varier la vitesse de mon moteur (le but de mon hacheur est de commander un moteur 12v) il faudrait donc multiplier par 10 voir 20 ma fréquence actuelle.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Ender McKenric Voir le message
    Sauf erreur d'interprétation.
    Les sorties à 20 mS, c'est pour commander des servomoteurs. Et tu as deux autres sorties pour commander des moteurs CC
    Je ne vois pas du tout ton problème de multiplication de fréquence ???
    invite8f6ae384
    Mon problème est qu'aucun des ports de sortie ne peut descendre en dessous d'un temps de 20ms entre deux changement d'état or j'aurais voulu faire un pwm en sortie de cette carte.
    invitee05a3fcc
    Ca, ce n'est pas en PWM ?
    invite8f6ae384
    Non il n'y a pas de pwm de prévus, les autres sorties sont logique (il y a aussi un pont en H intégrée qui prend un port de sortie mais il ne peut supporter que du 600mA donc on en fait un autre et c'est du tout ou rien)
    invitee05a3fcc
    Je ne comprends rien à tes explications. La sortie moteur CC 600 mA, c'est du PWM ou pas ?
    invite8f6ae384
    La sortie moteur n'est pas un pwm , il n'y en a pas et j'aimerai en avoir.
    invitee05a3fcc
    Bon alors, on va en rester là. Ce n'est pas possible .... sans reprogrammer le microcalculateur. Aucun hard ne te multipliera la fréquence de 50 Hz en gardant le rapport cyclique.
    invite8f6ae384
    Et bah voila une repose qu'elle est simple, pas pratique mais simple .
    Me reste plus qu'a trouver un autre moyen de faire varier la vitesse de mon moteur.
    Merci encore !
  1. pb accelerateur d'eau
    Par inviteaed978a2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/11/2008, 18h38
  2. montage accélérateur
    Par invite1c74a620 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2008, 23h43
  3. Accélérateur de particules
    Par invite2593335f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2008, 20h10
  4. probleme accelerateur 3D
    Par invite00841c11 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2006, 18h51
  5. accélérateur de particules
    Par invite3fb2389e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/09/2004, 18h00
