Quel régulateur de tension mettre ?
    gael123
    Bonjour a tous,
    Voila, j'utilise actuellement sur un hélico rc un régulateur de tension LM317 pour la 4en1 (le 4en1 fonctionne a 3,7v mais les moteurs/servos en 8,4v)
    Le soucis étant que batterie pleine il donne 3,4v mais qu'une fois que el voltage de la batterie tombe, il ce retrouve alimenté a moin de 2v et il déconne .....
    Donc quel régulateur de tension doit je utiliser pour avoir 4 ou 4,1 ou 4,2V sur mon 4en1 quand la batterie est pleine ? (pleine elle est a 8,4v)
    Le régulateur est actuellement monté sur deux résistances de 270 et 470 omhs, je devrais les changer aussi ?
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Quel régulateur de tension mettre ?
    Une version LowDrop du LM317 ... il y a le choix !
    http://www.national.com/mpf/LM/LMS8117A.html#Overview
    http://focus.ti.com/docs/prod/folder...native_Devices
    http://docs.bgmicro.com/pdf/reglm1084.pdf
    PS: pour éviter de perdre de l'énergie, un convertisseur StepDown est préférable. Tu dois fournir combien de courant ?
    gael123
    Je suis un peut perdu du coup ^^
    C'est juste pour alimenter le 4en1 de l'hélico donc pas enorme je pense
    Acutelement ça fonctionne avec le lm 317 et deux resistances sans soucis, mais juste j'ai des top radio parce que le 4en1 reçoit pas assé de volt en fin de batterie
    Je voudrais juste augmenter legerement les volts, meme si c'est que 4v ça suffit
    invitee05a3fcc
    Utilise un de mes 3 liens #2
  1. Changement régulateur tension smd , quel fer ?
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 15h01
  2. Régulateur de tension
    Par invite42305788 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 12h43
  3. régulateur de tension
    Par invite2aa4a2fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 18h40
  4. Régulateur de tension 6v
    Par invite7b5ae206 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2006, 09h46
  5. Regulateur de tension
    Par invite38838371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2005, 00h26
