Résultats incohérents
    sw338965
    j'ai un émetteur FM sensé délivrer 6W.
    J'ai mis en sortie un Wattmètre/TOSmètre CN6720B DAIWA et une charge fictive de 20W 50ohms.
    Le wattmètre indique 6.5W de sortie.
    La puissance réfléchie est de 0.2W TOS 1.35
    Lorsque je mesure l'intensité consommée de l'émetteur sous 12V je mesure 0.45A, ce qui fait 5.4W de consommation totale. Sachant qu'il faut retirer 130mA pour la consommation de la carte synthé,
    pouvez vous m'expliquer où est l'erreur, 5.4W d'alimentation et 6.5 de puissance en sortie!
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Résultats incohérents
    une trés probable désadaptation du circuit de sortie, créant alors un "courant de gaine" dans le coax, et de là une fausse mesure.
    OU un appareil de mesure peu fiable, un lien sur le CN6720 ?
    sw338965
    Erreur de frappe, c'est un CN-720B DAIWA.
    Il fait de 0 à 20W, 0 à 200W et 0 à 2KW.
    Pour info, la charge fictive possède 10 résistances de 2W 500ohms et elles sont très chaudes, semblant indiquer que la puissance de sortie devrait y être!
    inviteede7e2b6
    vu.... c'est tout de même pas un "BIRD".
    autre possibilité , l'ampèremètre, surtout si électronique , peut être faussé par le champ.
    bien sur, ton COAX est de qualité ! essaye d'en varier la longueur si possible , si la mesure change , tu es alors bien en présence d'une désadaptation.
    bienvenu dans le monde magique de la HF, ça vaut parfois "Alice au pays des merveilles"
    sw338965
    Mon coaxial est du RG58, par contre, la longueur est totalement anarchique (40cm).
    sw338965
    Est ce que la longueur du câble a une importance entre l'émetteur et le Wattmètre (90cm)et entre le Wattmètre et la charge fictive(35cm)?
    Si oui, pouvez vous m'en donner les dimensions en câble RG58?
    Merci.
    Bjr à toi,
    Essaye donc différentes longueurs de cable: c'est fou ce que les résultats peuvent changer parfois.
    THEORIQUEMENT, ça ne doit avoir aucune influence, mais ...suffit d'un peu de TOS..pour mettre tout parterre !
    Avec du TOS tu modifies tes longueurs , tu modifies tes résultats .
    sw338965
    Merci F6BES.
    invitea3c675f3
    Comme dit F6bes, la longueur du câble n’a pas d’importance, si il n’y a pas de réfléchi.
    En cas de réfléchi, le câble intervient sur la mesure et il est bon d’avoir un câble qui mesure λ/4 incluant le passage dans le coupleur directionnel.
    Il faut dire aussi que même un Bird n’est pas un instrument très précis.
    Ce qui me surprend par contre beaucoup, c’est que tu aies une mesure de puissance DC si proche de la puissance RF. Normalement, avec un final en classe C et le filtre harmonique, le rendement d’un émetteur est de l’ordre de 1/3. Donc avec 6W en sortie, tu devrais consommer 1,3A sur le 13,8V.
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    , le rendement d’un émetteur est de l’ordre de 1/3..
    Bsr à toi,
    Là t'es un peu chiche !!
    Sans forçer je dirais 50%. à l'aise.
    En classe C atteindre 75/80% c'est possible.
    sw338965
    Je suis d'accord avec toi, mais comme la puissance de sortie semble être au rendez vous, je m' oriente vers une mauvaise lecture de l'ampèremètre bien que l'alimentation que j'utilise ne peux délivrer plus de 1.2A sous 12V.
    Je pourrais peut être aussi mesurer la tension redressée aux bornes de la charge fictive.
  1. CheckUp Resultats
    Par invited2f5f6c7 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/05/2008, 18h59
  2. Résultats incohérents pour test de khi2
    Par invitec35bc9ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2008, 02h38
  3. Résultats
    Par invite5ec2feba dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/09/2007, 20h36
  4. bac résultats
    Par invite51983dde dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 39
    Dernier message: 13/07/2005, 23h04
  5. resultats?
    Par invite4ba3c163 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/04/2004, 12h16
