Tolérance sur tension de service EV
    ibtihel
    un électroaimant qui selon sa plaque signalétique s'alimente en 170 DC,or pour avoir cette tension j'ai songé à redressé du 230v ac ,donc avoir 230*2*racine2/pi= 206 v dc
    pourrais je alimenter cette EV avec çà (206v) ? y'a t'il un risque sur l' EV ??
    si risque,je pourrais abaissé cette tension via une résistance (bien calculée biensure) ??
    merci pour vos lumière .
    PS : résistance bobine :634 ohms .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite87420132543
    Re : Tolérance sur tension de service EV
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Désolé, ça vient peut être de moi, mais je ne comprends pas ton calcul.
    ibtihel
    Citation Envoyé par ours.des.carpates Voir le message
    pour un redressement double alternance : Vmoy:2*Vcrête/pi (sans condo bien sur ) .
    Vcrête = Veff*racin2
    invite87420132543
    Ça me semble étrange de se baser sur la tension moyenne.
    Ce qui compte, c'est la puissance admissible par l'électroaimant, qui est fonction de la tension efficace.
    Je ne peux en dire plus.
    Tropique
    La formule est correcte, et cela signifie que la bobine va dissiper quasiment le double de puissance. Si c'était quelques %, ce serait limite tolérable, mais là c'est trop: il faut diminuer la tension, avec une résistance en série p.ex.
    ibtihel
    à votre avis ,quelle est la meilleur solution ,
    1/mettre la résistance série juste avant le pont ??
    2/ou après ??
    merci .
    Dernière modification par ibtihel ; 13/12/2009 à 11h59.
    Bonjour ibtihel et tout le groupe
    ... 1/mettre la résistance série juste avant le pont ??
    2/ou après ?? ...
    Il n'y a pas de différence entre les deux.
    Pourtant, si j'étais calife à la place du calife, je la mettrais avant le pont. En cas de "problème", (de pont qui se mettrait en court circuit), la résistance pourrait protéger du court circuit franc.
    Comme la bobine, alimentée en unidirectionnel, va avoir un comportement assez imprévisible, je suggère de fixer la valeur de la résistance expérimentalement, en mesurant la tension à ses bornes.
    ibtihel
    merci gienas pour ces conseils .
    Autre chose ,peut on utiliser la loi d'ohm (v=r*i) pour faire des calculs théoriques sur le courant consommé (pour avoir la puissance) par la self, ou faudra t'il travailler avec le v=Ldi/dt .
    PS : pas de courant ou puissance sur la plaque signalétique .
    Dernière modification par gienas ; 13/12/2009 à 14h50. Motif: Supprimé un hors sujet après copie
    BJr à tous,
    A essayer (sans garantie): alimenter l'électro en MONO alternance.
    On divise le 230v par deux en sortie de l'UNIQUE diode+ un condo et voir
    à combien on arrive en charge ( ca risque d'etre limite , limite!=161 volts)
    ... peut on utiliser la loi d'ohm (v=r*i) pour faire des calculs théoriques sur le courant consommé (pour avoir la puissance) par la self, ou faudra t'il travailler avec le v=Ldi/dt ...
    A mon avis, ni l'un, ni l'autre.
    "L'expérience" consiste à alimenter la bobine à travers la résistance, et ajuster cette dernière quand la tension mesurée est nominale.
    Mais d'où sort cette tension de 170V, qui me semble un tantinet exotique?
    Attention! Si le noyau de la bobine se déplace, comme c'est logique, il est probable que l'inductance sera très différente entre "non alimenté" et "alimenté". Il est probable, dans ces conditions, qu'il faille prendre une "marge de sécurité", en gonflant la tension initiale, au moment de l'alimentation, (abaissement de la résistance), pour favoriser/assurer le déplacement.
    ibtihel
    Re
    merci f6bes pour l'astuce .
    Alors , quand est ce qu'on utilise la théorie ?? ,....en classe uniquement ..
    et pour la puissance de " R " ,commencer par les + puissante puis diminuer ??
    Je pense qu'il va y avoir de nombreuses "R" victimes .... .
    moi auissi je suis surpris par cette valeur .....
    c'est une EV d'une cisaille Hydraulique "promecam"
    quelle marge proposez vous en + ?? 10v ,15v ,.... ??
    merci .
    invite87420132543
    Je veux bien mais pourquoi utiliser Umoy dans un calcul de puissance et non Ueff ?
    Tropique
    Le calcul de puissance au moyen de la tension efficace ne s'applique que si la charge est résistive (i.e. courant et tension ont la même forme).
    Dans le cas d'une charge fortement inductive, le courant va être lissé et indépendant de la valeur instantanée. Il va donc s'établir à la valeur moyenne, et c'est elle qui va traverser la composante résistive de la charge et y causer de la dissipation.
    ... Alors , quand est ce qu'on utilise la théorie ?? ,....en classe uniquement ...
    Les formules ne sont applicables que dans des conditions parfaitement définies, ce qui n'est pas le cas ici.
    Première colle: quelle est la valeur de L?
    ... et pour la puissance de " R " ,commencer par les + puissante puis diminuer ? ...
    C'est plus prudent. Un calcul préalable, basé sur du continu, à partir de la résistance de la bobine, peut donner une idée. Pour de faibles résistances, la puissance sera faible. Pour R=0 -> P=0.
    ... quelle marge proposez vous en + ?? 10v ,15v ,.... ? ...
    Il vaudrait mieux parler de %, mais, faute de connaître la variation d'inductance entre ouvert et fermé, je ne sais pas répondre. Tu es le mieux placé pour manipuler et juger du fonctionnement.
    Tu as d'abord l'oreille (Clac!) au moment de la fermeture. Et puis, j'ignore ce qui circule dans la vanne, ainsi que la pression qui y règne. Il arrive que cette pression modifie la réponse de la commande. J'ignore aussi la cadence des commandes.
    ... utiliser Umoy dans un calcul de puissance et non Ueff ?
    Je pense avoir en partie répondu. Peut-on, en présence d'une inductance alimentée tension unidirectionnelle pulsée, parler encore de tension efficace? Quelle est sa pertinence?
    Edit: je vois que Tropique partage ma "prudence"
  1. Tension mécanique , tension exercé sur un fil
    Par invite2322a210 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2009, 13h18
  2. sur la tension de service de certains capacités
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/10/2009, 23h55
  3. Tension de service des condensateurs chimiques
    Par invite8401d8c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 15h10
  4. TPE sur le Seuil de Tolérance du Tabac S.O.S.
    Par invitea71d6a87 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/11/2005, 18h47
