sur la tension de service de certains capacités
    roro1111
    Arrow sur la tension de service de certains capacités
    bonjour et bonne année à tout le monde
    on voit que la plupart des capacités ceramique ou polyester ou autres que l'indication indiquée sur le composant concerne seulement la valeur de la capacité tandis de leur tension de service n'est pas indiquée, comment alors on va savoir la tension de service de ces types des capacités?
    ibtihel
    Re : sur la tension de service de certains capacités
    la plus part du temps la tension de service est indiquée par une valeur n'ayant pas l'unité "v" juste aprés ,ou avec un code pour la tension.
    http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...G/Rm24G11.html
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    roro1111
    Arrow Re : sur la tension de service de certains capacités
    d'autre part est ce qu'on peut utiliser une capacité non polarisée comme le ceramique ou le polyester...etc comme un chuteur de la tension à la remplace d'une resistance montée en seérie?
    si oui, est ce que dans ce cas là il faut tenir compte du type du condensateur du coté puissance comme dans le cas d'une resistance pour que le condensateur ne brulera ou fondue pas?
    invitee05a3fcc
    Pour faire une alimentation direct secteur, il faut utiliser des capas type X2
    roro1111
    bonjour DAUDET
    c'est quoi le type X2, comme quoi?
    ibtihel
    Citation Envoyé par roro1111 Voir le message
    http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog06.htm
    roro1111
    bonjour ibtihel et merci pour le site
    1-mais seulement ce type des condensateurs qu'on les appelle :'' Les condensateurs pour tension alternative et qui font partie de la classe X ,X2 ou Y '' qu'il faut l'utiliser dans le cas d'une tension alternative?
    2-on ne peut pas utiliser les condensateurs céramiques, les Condensateurs à films plastique et les Condensateurs commun NON Polarisé dans le cas d'une tension alternative comme les condensateurs de classe X2,X ou Y?
    et pourquoi?
    invitee05a3fcc
    http://www.epcos.de/web/generator/We...alStandart.pdf
    Si je ne me trompe pas, c'est une question de sécurité (mode de destruction du condensateur)
    ibtihel
    +1 pour daudet,je rajouterais que la technologie de fabrication de ce type de condo est différente des autres dans le but d'avoir une très bonnes caractéristiques d'isolation ,donc + de sécurité .
    je pense que le choix des capas à brancher sur le secteur ne seras pas arbitraire mais il faut ce type de condo.
    roro1111
    1-Voilà certains condensateurs sur lesquels n'est pas indiquée leur tension de service, quelles sont les tensions de service des condensateurs qui se trouvent dans les figures:
    a, b, c, d, e et f ?
    2- est ce qu'on peut utiliser tous ces condensateurs: a, b, c, d, e, f, g, h, i et j à la remplace des condensateurs de type X ou Y car ils sont non polarizes et de plus il y a sur quelques uns l'indication AC ( courant altenatif )?
    Si non pourquoi?
    Lesquels parmis tous ces condensateurs peuvent etre utiliser en AC et qui peuvent remplacer les condensateurs de type X ou Y ?
    Merci pour votre aide
    roro1111
    Si non pourquoi?
    voilà la suite des photos pour les condensateurs
    roro1111
    j'aimes avoir votre avis ainsi votre reponse sur ma derniere message si possible
    merci à tout le monde
    invitee05a3fcc
    Tu es dur de la comprenoire Roro !!! c'est NIET si il n'y a pas le marquage
    roro1111
    1-Oui je sais que s'il n'y a pas une indication de la tension sur le boitier qu'on ne peut pas savoir la tension de service de ce condensateur, mais personne ne peut pas savoir d'apres les photos a, b, c, d, e et f des condensateurs, la tension de service pour ces condensateurs???
    2-Si non , comment alors ou quelle est la moyenne pour savoir la tension de service pour ces condensateurs?
    invitee05a3fcc
    Ta question #3
    et la réponse est toujours NIET car ces condensateurs ne sont pas "X2"
    Sur certain des condensateurs que tu as montrés, la tension est indiquée.
    roro1111
    Ta question #3 et la réponse est toujours NIET car ces condensateurs ne sont pas "X2"
    par exemple DAUDET78 , est ce que tu peux toi meme savoir la tension de service de la capacité figure '' b '' qui est: 2A224K
    invitee05a3fcc
    Non et ça n'a aucun intérêt de mettre un condensateur de récup sur une ligne stratégique ......
    roro1111
    est ce que quelqu'un sait la valeur de la tension de service du condensateur se trouvant dans la figure jointive?
    il est écrit sur l'enveloppe de ce condensateur:
    .C:
    224
    invitee05a3fcc
    63V ou 100V .. au pif
  1. Probleme sur certains sites
    Par invite8fb79854 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/12/2008, 23h07
  2. peut-t-on mettre plusieurs capacités de découplage sur une carte ?
    Par invite72f64164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2008, 08h30
  3. capacités sur un régulateur
    Par invite48090e33 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/03/2006, 18h15
  4. Hum, pas d'accord sur certains points !
    Par invite370abbc7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/06/2005, 23h51
