mesure d'ampérage (400A!!!)
    invite37b47bc2
    Salut!
    J'ai besoin de mesurer, en continu, l'ampérage qui passe dans un cable et de traiter la valeur via un circuit imprimé....
    la puissance max qui passe dans mes fils est de l'ordre de 8000W (sous 24 V)
    vers quel matériel faut-il que je me tourne???
    ou puis je trouver des infos la dessus, et vers quel vendeur dois-je me tourner?????
    merci d'avance pour vos réponse.
    pephy
    Re : mesure d'ampérage (400A!!!)
    Bonsoir nicolaro et tout le groupe
    Le "composant" dont tu as besoin au départ, c'est un shunt d'ampèremètre, ici 400A (ou 500) serait ton calibre. C'est en fait une résistance de très faible valeur.
    C'est une résistance de précision que tu intercales en série, et aux bornes de laquelle tu mesures la tension, proportionnelle au courant.
    Typiquement, ce peut être 0,1V ou 0,01V qui se développeront aux bornes du shunt, pour un courant égal au calibre.
    Il faut "s'arranger" pour que ce shunt ne chauffe pas.
    JPL
    Juste au passage, parce que cela n'apporte rien à la question initiale : dans le vocabulaire "officiel" (voir normes AFNOR ou autres sources) l'action de mesurer, ce n'est pas la mesure mais le mesurage. Je reconnais que c'est moche, d'autant que mesurage d'ampérage c'est pire... sauf qu'il vaut mieux dire intensité qu'ampérage). La mesure, c'est le résultat qu'on obtient en faisant un mesurage.
    Bjr à tous,
    A ce niveau d'intensité, il n'est pas aisé de
    construire un shunt.
    Il existe les pinces ampéremétriques qui
    peuvent peut etre vous apporter une
    solution.
    A ce niveau d'intensité, il n'est pas aisé de construire un shunt.
    Non, en effet, il faut l'acheter chez un "spécialiste" du domaine.
    Il existe les pinces ampéremétriques ...
    Qui, malheureusement ne fonctionnent qu'en alternatif alors que nicolaro veut/doit mesurer en continu.
    invite03271d33
    Salut a tous. Il existe des pinces pour mesurer le courant continu. Ce sont des pinces ampéremétriques dont la pince en elle-même possède une polarité. Elle est indiquée par le signe + et - au niveau de la pince.
    Chauvin-Arnoux en fond, qui ne sont pas exessives en prix.
    Voici une adresse concernant divers éléments.
    http://www.ac-creteil.fr/Lycees/94/l...eur%20hall.pdf
    invite37b47bc2
    Merci beaucoup pour toutes vos réponses!
    A première vue, le shunt me semble le plus interessant. Je dois en effet faire du "mesurage" continu (cad pendant plusieurs années...) et traiter les résultats en temps réel. je vais donc chercher dans cette direction.
    Par contre, si quelqu'un connait un bon fournisseur pour les shunts, je suis preneur :d
    merci bcp
    invite37b47bc2
    merci bcp
  1. Vous pensez quoi de la lunette R70-400A de chez M42Optic?
    Par invitea26c5297 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/11/2007, 13h37
  2. [MQ]Mesure axiomatique vs mesure physique
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 21h47
  3. probleme d'amperage !
    Par invite04d7652d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 23h00
  4. Le QI, que mesure-t-il ?
    Par invitecd17d3ce dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 49
    Dernier message: 29/07/2004, 12h57
  5. mesure du ph
    Par invited0f4dae8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2004, 20h25
