adaptation de niveau
    invite6a2968e0
    Bonjour, je souhaite réaliser un ntercom sans fils pour moto, j'ai un soucis avec le micro, le micro renvoi des signaux de 220uV sur 5ohms, mais l'entrée de mon système sans fil reçois des signaux de 850uV sur une impédance de 75ohms, que faire pour adapter les deux signaux?
    Re : adaptation de niveau
    Bonjour pti Bruno et tout le groupe
    Le plus "simple" dans ton cas, serait le transfo de micro, à condition de le trouver. C'est devenu une denrée rare.
    Chercher peut-être dans les transfos de ligne téléphoniques. Sinon, un transfo "miniature", audio, de rapport 4, élévateur à partir du micro.
    Un rapport 4 serait pas mal: 80 ohms d'impédance et 880µV. Ce serait parfait, sur le papier. En plus, c'est totalement passif. (pas d'alim)
    invite6a2968e0
    Merci pour ta réponse, mais ou puis je trouver ce type de transfo? je voulai essayer avec un préampli et un AOP mais ca semble difficil à mettre en oeuvre... le transfo semble la meilleur solution pour adapter en tension et en impédance
  1. Adaptation Vista
    Par invitec85796b4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/06/2007, 16h33
  2. adaptation impedance ?
    Par invitea874cfb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2005, 16h15
  3. Évolution et adaptation
    Par ClaudeH dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 01/12/2005, 21h05
  4. Adaptation
    Par invite87654345678 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/10/2005, 00h02
  5. Adaptation
    Par G'claire dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2003, 13h00
