Envoyer un caractére d'un PIC vers un module LCD
    schneiderj
    pour la création des menus de mon application (basé sur un 18F2520) j'ai besoin d'envoyer quelques caractères qui me posent problème, tel que le "à" (affichage "alpha"), è, é....
    Je dois probablement envoyer à la place le code ascII, mais cela ne semble pas aller.
    NB : j'utilise MPLAB C
    Merci pour votre aide,
    Jean-Marie
    carcan
    Re : Envoyer un caractére d'un PIC vers un module LCD
    il faut vérifier dans le datasheet de votre écran LCD si ces caractères existent bien et sous quel code ils sont adressés (la table de votre LCD n'est pas forcément la vraie ASCII).
    Laurent
    sdec25
    Si ton écran LCD n'intègre pas les caractères latins spéciaux il faut les ajouter dans la mémoire CGRAM avec des adresses spéciales (0 à 8 sur mon écran). Je te propose une solution que j'utilise sur mon PIC et qui permet d'utiliser les codes ASCII des caractères accentués et donc d'utiliser les chaînes de caractères telles quelles dans MPLAB (par exemple "caractères accentué") :
    Code:
    // ajout d'un caractère dans la mémoire
    void add_carac(unsigned char num, char l1, char l2, char l3,
    		char l4, char l5, char l6, char l7) {
    	// setCGRAMaddress(num*8) :
    	attente_LCD();
    	write_ins(0b01000000 | ((num*8) & 0x3F));
    	attente_LCD();
    	write_data(l1);
    	attente_LCD();
    	write_data(l2);
    	attente_LCD();
    	write_data(l3);
    	attente_LCD();
    	write_data(l4);
    	attente_LCD();
    	write_data(l5);
    	attente_LCD();
    	write_data(l6);
    	attente_LCD();
    	write_data(l7);
    	attente_LCD();
    	write_data(0); // pas de curseur
    attente_LCD attend que l'instruction soit terminée, write_ins envoie une instruction et write_date envoie des données.
    Exemple avec ajout du caractère "è" :
    Code:
    	// caractère é
    	#define CARAC_e_AIGU 0
    	#ifdef CARAC_e_AIGU
    		add_carac(CARAC_e_AIGU, 2, 4, 14, 17, 31, 16, 14);
    	#endif
    Pour les paramètres, voir ce site. Attention il faut soustraire 128.
    Conversion code ASCII -> code contrôleur avant l'écriture sur l'écran. En réalité les caractères spéciaux commencent à partir de A0 (avec les caractères accentués en majuscule) mais j'ai juste mis la fin (qui correspond aux caractères courants).
    Code:
    char convertAscii2Lcd(unsigned char x) {
    	static rom const char corresp[] =
    	{	// E0 : à   á   â   ã   ä   å   æ
    	 CARAC_a_GRAVE, // à
    	 'a', // á
    	 'a', // â
    	 'a', // ã
    	 0xE1, // ä
    	 'a', // å
    	 'a', // æ
    	 CARAC_c_CEDILLE, // ç
    	 CARAC_e_GRAVE,	// è
    	 CARAC_e_AIGU, // é
    	 CARAC_e_CIRCON, // ê
    	 'e', // ë
    	 'i', // ì
    	 'i', // í
    	 'i', // î
    	 'i'  // ï
    	// F0 -> FF
    	 ,'o' // ð
    	 ,0xEE // ñ
    	 ,'o' // ò
    	 ,CARAC_INFINI // ó (mais LCD = symbole infini)
    	 ,'o'
    	 ,'o'
    	 ,0xEF // ö
    	 ,0xFD // ÷
    	 ,CARAC_x_MOY // ø (mais x moyenne sur LCD)
    	 ,'u'
    	 ,'u'
    	 ,'u'
    	 ,0xF5 // ü
    	 ,'y' // ý
    	 ,'.' // þ
    	 ,'y' // ÿ
    	if (x>0xDF) {
    		#ifndef __DEBUG
    		x = corresp[x-0xE0];
    		#endif
    	return x;
    // écriture d'un caractère sur écran LCD
    void write_char(char x) {
        x = convertAscii2Lcd(x);
        write_LCD(x);
    Avec ces routines, pour écrire "caractère" il suffit d'appeler une fonction puts_LCD("caractère") qui utilise elle-même write_char.
    Dernière modification par sdec25 ; 13/12/2009 à 12h15.
    schneiderj
    Superb tes informations !!
    Jean-Marie
  1. Envoyer un Email Par les commandes AT d'un module GSM
    Par invite924f454a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2012, 23h48
  2. envoyer des caractere sur port serie avec gtk+
    Par inviteae955b90 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/03/2010, 19h29
  3. Utilisation du module ADC avec le module PWM du PIC
    Par inviteea39d856 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 13h40
  4. envoyer des donnee de pic vers pc par port serie
    Par invite7cb641da dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2009, 00h14
  5. Utilisation du module USB d'un PIC
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2008, 10h17
