Démontage d'une veille voiture télécommandée
    mdiabolo
    Pour un projet (voir http://forums.futura-sciences.com/thread181997.html), je cherche à récupérer l'émetteur/récepteur d'une ancienen voiture télécommandée.
    Donc je l'ai démonté. Pour le moteur AV/AR je récupère bien un signal au voltmètre donc pas de problème particulier.
    Par contre pour la direction droite/gauche, il y a un aimant en E sur lequel se trouve une bobine (16 ohms environ et je n'ai pas pu mesurer l'inductance). La bobine est reliée directement au circuit imprimé mais par contre je n'observe aucun signal (courant ou tension).
    Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer de quoi il s'agit et quel signal je dois récupérer.
    Pierrre
    Re : Démontage d'une veille voiture télécommandée
    je pense qu'il s'agit d"une commande par electroaimant: en fonction de la polarite du courant envoye dans la bobine, il y a un aimant qui est attire ou repousse et qui fait pivoter les roues d'un cote ou de l'autre.
    Donc tu dois retrouver une tension nulle au neutre, non nulle et qui s'inverse pour les 2 positions extremes des roues.
    Il est egalement possible que la tension presente soit modulee en PWM pour obtenir un semblant de proportionalite de la commande.
    invite14532198711
    salut,
    je suppose qu'il s'agit d'une vieille NIKKO
    l'éléctro aimant en E n'est autre que le moteur de direction (inductif).
    de mémoire pour avoir posseder ce genre d'engin, la radio n'est pas en 2 voies, c'est une radio 1 voie transformer par un savant procedé en fausse 2 canaux ! mais là n'est pas la réelle cause de ton souci.
    Le moteur est prioritaire dans la commande, mais la direction necessite le fonctionnement du moteur.
    essais d'actionner la direction en meme temps que le moteur de propulsion fonctionne. tu verras alors la tension apparaitre aux bornes de la bobine de direction.
    cela provient du fait que ce type d'actionneur n'est pas très coupleux, et manipuler les roues directrice à l'arret serait quasi impossible et consommateur d'énergie. la fabricant à donc prit le soin de n'autoriser la direction que lorsque le vehicule roule pour reduire l'effort sur ce "volant".
    mdiabolo
    Merci pour ces réponses rapides. C'est très clair. J'essaye ça ce soir et je vous tiens au courant.
    Bonne journée,
    Mathieu
    mdiabolo
    Bon je confirmer. C'était bien comme tu disais alex.com. J'ai plus ou moins 3V aux bornes de la bobine. Et +ou - 4V aux bornes du moteur AV/AR.
    J'ai une autre question. Au niveau de l'alimentation de la voiture, il y a 4piles soit environ 4.8V (pour des piles rechargeables). Il y a également un fil jaune qui donne une tension seulement avec 3 piles (3.6V). A quoi sert-il ? Il sert juste à alimenter la bobine dont on parle ?
    Si oui, je peux imaginer afin d'éviter d'utiliser des piles de mettre 2 régulateurs de tensions ? Si oui quelles sont les tensions les plus adaptées (6 et 4,5V comme pour des piles classiques en bon état). En effet, le montage final utilisera une batterie de voiture 12V donc, pourquoi ne pas directement utiliser cette source d'énergie.
    Merci d'avance,
    Mathieu
    mdiabolo
    Bon je fais remonter ce post car je me remets (hiver oblige) sur ce projet.
    Plutôt que de récupérer les ordres envoyé au moteur, je me disais que je pourrais peut-être récupérer les ordres envoyés par la télécommande directement. Il semble d'après cette page (http://pagesperso-orange.fr/model38/le_recepteur.htm) qu'il s'agisse d'impulsion.
    Le circuit principal sur la carte est un "Nikko 2061D" mais je ne trouve aucune datasheet le concernant.
    J'ai bien essayé de détecter ce signal avec un oscillo mais je n'ai rien trouvé.
    J'ai démonté la télécommande, et j'ai bien des potientiomètre et pas simplement un tout ou rien.
  1. Voiture télécommandée
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 08/06/2012, 20h51
  2. Autre utilisation d'une prise 230v télécommandée
    Par invite02e6632e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2009, 21h11
  3. voiture télécommandée
    Par invite564f8fa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2006, 14h04
  4. Montage et démontage d'une souris... ?
    Par shokin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2005, 12h32
  5. Caméra sur voiture télécommandée
    Par invitee8542a04 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/05/2004, 16h29
