Vumètre à leds
Vumètre à leds
    inviteb083607c
    Vumètre à leds
    J'ai comme projet de réaliser un Vumètre à led de 8x6 leds ou 8x8 leds.
    J'aimerais placer les leds derrière des carrés en plexiglas et relier le tout au signal de sortie de ma table de mixage.
    (Ps: Je ne comptes pas utiliser des leds RGB, je comptes utiliser de simples leds diffuses)
    Mes questions sont les suivantes:
    Quelqu'un ne saurait pas où je pourrais trouver un kit déjà monté ou bien un kit à monter pour un budget limité?
    Quelqu'un en a-t-il déga monté un??
    J'ai déjà fabriqué un kit de 10 leds de la marque Velleman.
    Pensez-vous qu'il soit possible de fusionner 5 kits pour avoir un vumètre comme je voudrais?
    j'ai regardé sur le net et trouvé des vidéos du style de kit que je recherches mais je n'en trouve vrament pas dans le commerce.
    Voici le lien:
    http://www.youtube.com/watch?v=Wpwp1...eature=related
    Je vous remercie d'avance de vos éventuelles réponses.
    Maxime.L
    inviteb7f12e7c
    Re : Vumètre à leds
    Des infos ici
    Autrement dit, pas de doublon ... Ceci étant dit, il y a une amélioration niveau orthographique
    inviteb083607c
    Re : Vumètre à leds
    Je suis nouveau sur ce forum et ne trouvais ni comment modifier ma question, ni comment la supprimer.
    Si je me suis inscrit sur ce forum, c’est surtout pour avoir de l’aide et pas des reproches….
    invitee05a3fcc
    Re : Vumètre à leds
    Citation Envoyé par madmax229 Voir le message
    Non, car chaque vu-mètre indique le niveau dans une plage de fréquence. Donc il faudrait mettre autant de filtres (différents) passe bande qu'il y a de colonnes de LED
    ak47only
    Re : Vumètre à leds
    Salut madmax et bienvenu sur le forum,
    Comme le dis Daudet il te faut des filtres passe bande devant chaque VU meter. Cherche des infos sur le LM3915 (bien sur il t'en faudra 8)qui permet de piloter 10 DELs.
    inviteb083607c
    Re : Vumètre à leds
    Salut à tous et merci vous vos réponses...
    je vous avoue que je suis assez perdu quand vous me dites "filtres passe bas".
    La photo du kit de 10 led est la suivante:
    Rien qu'un kit coute environ 18 euros soit 144 euros pour mon panneau de 10 leds sur 8 et ce,sens compter les filtres....
    J'ai trouver un site ou se trouve le circuit qu'il me faudrait mais je necomprends pas grand chose :
    http://www.pa-elektronika.fw.hu/
    une fois sur le site, il faut cliquerà gauche sur "Kapcsolasok" puis sur "spektrum analizator ll " et il y a un tableau et quand on clique sur les différents liens en bleu,on a accés à tous les shémas et tout ce dont on a besoin .... pour réalyser mon petit rève du moment....
    invitea3c675f3
    Re : Vumètre à leds
    Le lien que tu donnes montre un beau PCB assez compliqué, par contre le vidéo du ‘Sweep’ montre que les filtres ne sont pas trop sélectifs.
    Le 3915 est un vieux circuit qui marche à merveille et te donne un vumètre sur dix LEDs, pour avoir des filtres sélectifs, le mieux est un bon vieux gyrateur, lequel nécessite des capas de précision et un peu de calcul,
    Par contre, tu peux trouver pour une bouchée de pain (j’en ai récupéré un dans une poubelle) sur Ebayou ailleurs des égalisateurs graphiques qui possèdent déjà les filtres tout faits à l’intérieur, il ne reste plus qu’à les interfacer avec huit 3915 soit en kit soit monté soi-même et tu as ton analyseur.
    http://cgi.cafr.ebay.ca/Sansui-RG-71...item2c5236b8da
    inviteb083607c
    Re : Vumètre à leds
    Salut Louloute et merci pour tes infos.
    Donc si je te comprends bien, si j'ai un equalizer,il y a moyen de convertir le signal via des 3915 (Le nombre dépend du nombre de colones de 10 led) et ainsi raccorder à des leds pour avoir mon Vumètre?????
    Un equalizer comme cela irait?
    http://cgi.ebay.fr/EGALISEUR-2x15-BA...item53dd8ad72e
    je dois prendre un équalizer 1 ou 2 canal????
    invitea3c675f3
    Re : Vumètre à leds
    Les égalisateurs graphiques que tu vas trouver seront tous stéréo, donc tu peux te faire une spectrum stéréo avec un égalisateur stéréo.
    Il faux quand même tenir en compte qu’avec ton égalisateur 15 canaux stéréo, il va te falloir 30 kits à leds pour afficher (ou 15 pour un mono)!
    inviteb083607c
    Re : Vumètre à leds
    Kits de leds???
    En fait, celon mon idée, le son sortirait de ma table de mixage via 2 cable rca pour ensuite aller dans mes 2 enceintes et ensuite dans mon vumètre à led géant.
    Celon toi, qu'estce qui seriat le plus simple et le moin chère pour réaliser mon vumètre du 10 leds de haut sur 8 (ou 10) de large????
    invitea3c675f3
    Re : Vumètre à leds
    Si tu veux afficher pour une personne, autant de LM3915 que de bargraphs suffit(donc 8 LM et 8 bargraphs); si tu veux faire un grand afficheur, le LM3915 supporte jusqu’à 30mA par sortie, ce qui devrait suffire pour un afficheur à LED brillantes ordinaires grand format dans un salon par exemple (donc 8 LM et 64 LEDs); si tu veux afficher avec des superleds, il va falloir ajouter entre chaque sortie de chaque LM3915 et chaque Luxeon un transistor sur radiateur (soit pour huit fréquences, 8 LM, 64 Luxeon, 64 transistors).
    http://www.national.com/ds/LM/LM3915.pdf
    http://search.digikey.com/scripts/Dk...l&name=P463-ND
    http://www.futurlec.com/LEDDisp.shtml
    http://www.sparkfun.com/datasheets/C...Luxeon-III.pdf
  1. vumètre a led
    Par invitead025022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2008, 21h13
  2. Vumetre lampe 220v
    Par invite797e5af4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 15h04
  3. Vumètre ressources
    Par invite87912a33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/12/2005, 12h23
  4. Vumetre pour batterie Nicd
    Par invite4764f378 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2004, 09h26
