Réalisation récepteur radio
    invite87420132543
    J'aimerais m'initier à la radio en commençant par réaliser un récepteur. La bande 144,000 à 146,000 MHz (radio amateur) me va bien dans sa gamme de fréquence (ni trop haut, ni trop bas).
    N'étant pas en mesure de faire les plans moi même, je cherche des plans. La réalisation elle-même ne me faisant pas peur.
    Connaissez vous des ressources (application de datasheet, liens...) où je pourrais trouver ces plans ?
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Réalisation récepteur radio
    ballade-toi sur les sites radio-amateurs , c'est pas ce qui manque.
    un récepteur de début à super-réaction peut être amusant et simple.
    invite87420132543
    OK, merci
    En tapant le mot "super-réaction", j'ai trouvé plus facilement et je suis tombé sur ce site qui donne un schéma et ses explications
    http://col2000.free.fr/vhf/vhf_indx.htm
    Pas tout à fait la bande que je cherchais (108-136MHz) mais ça ira très bien.
    Citation Envoyé par ours.des.carpates Voir le message
    OK, merci
    Bjr à toi,
    Suffit SIMPLEMENT de modifier la self.
    Si tu te sens d'attaque:
    http://www.f5rdh.com/f5rdh/index.php?page=winrx
    invite87420132543
    Bjr à toi,
    Sur le schéma
    Il y a deux self (L1 et L2) quelle self faut il modifier ?
    Et dans quel sens (plus grand ou plus petit) ?
    Citation Envoyé par f6bes
    Pourquoi pas, avant je m'attaque à mon petit montage.
    Bjr à toi,
    C'est L1.
    A la limite tu peux la conserver telle qu'elle est décrite.
    Faudra DIMINUER la valeur du condo C11 (15/12 au lieu de 18)...et encore ! T'attends pas à des miracles SANS antenne EXTERNE !
    Dernière modification par f6bes ; 19/12/2009 à 10h30.
    invite87420132543
    Merci, je vais plutôt modifier L1, ayant déjà commandé les composants.
    inviteede7e2b6
    la mise au point se fera facilement en écoutant le son de C+ EN CLAIR...
    J'ai beaucoup joué à ça à.....y'a longtemps du temps de la 1ére chaine en 819 lignes !
    invite87420132543
    Je ne comprends pas
    Ce n'est pas des mêmes fréquences qu'il s'agit.
    inviteede7e2b6
    j'ignore où tu te trouves, mais C+ est souvent en bande III soit vers les 170 mégas.
    or un récepteur à super-ré fonctionne de 20 à 300 mégas par simple changement de la bobine d'accord, c'est ce qui fait tout son charme pour les bidouilleurs débutants.
    tu peux aussi tester ton récepteur sur la bande II : dite "FM" où tu es plus sur de trouver des signaux que sur le 144 sauf si il y a un relais OM dans ton coin.
    Bjr PIXEL,
    Ouais , mais C+ a fait les valises en analogique.
    Hop en numérique !
    C'est foutu.
    inviteede7e2b6
    il en reste encore..... mais j'ignore ce qu'il en est dans les Carpates
    Sur le schéma
    Remoi,
    Un autre , entre les deux en tant que complexité:
    http://azertylr.free.fr/fichiers/recepteur.pdf
    invite87420132543
    Le récepteur est annoncée comme captant le 108-136MHz, je vais m'en tenir là pour un début.
    Peut être après pour changer la bobine, déjà si ça marche, ce sera très bien.
    Relais OM, veut dire relais onde moyenne ?
    Bsr à toi,
    Non ça veut dire relais (Old MAn) traduit le par "radioamateur" .
    Regarde là et ou tu te situes:
    http://cnrb.ref-union.org/relais_francais.html
    et en complément:
    http://cnrb.ref-union.org/listings/relais_144.php
    invite87420132543
    Retour d'expérience pour ceux qui ont participé à cette discussion et les autres.
    je capte assez bien la FM (bande II) à l'extrémité d'une des plages de réception.
    Sinon rien, de la "neige" (bruit de fond) seulement.
    Donc, je vais m'attaquer au changement de bobine pour modifier la plage de réception.
    inviteede7e2b6
    en dessus et au dessous de la bande FM il n'y a pas grand trafic :
    au dessous : services officiels (pompiers , etc) mais qui basculent vers le numérique.
    au dessus : bande aéro : trafic tours-avions avec des échanges très formatés et très rapides , difficiles à trouver si on ne connait pas les fréquences.
    si tu es à proximité d'un aéro-club tu peut écouter le 123.5 le dimanche y'aura un peu de monde.
    Bjr à toi,
    Les émetteurs FM sont proches des "auditeurs" potentiels et relativement puissants (qq kwatts). D'ou FACILITE pour les recevoir avec un "bout de fil".
    Pour les autres: tu ne sais pas ou ils se trouvent (éloignés vis à vis de toi), puissance de qq dizaines de watts (à comparer au kwatts FM !).
    Afin ils ne "diffusent" pas en permanence.
    A moins de veiller une fréquence connue (pas facile avec ce type de récepteur) tu seras toujours dans le zig lorsque ça "parleras" dans le zag !!
    C'est donc pas le CHANGEMENT de BOBINE qui y fera qq chose !
    Reste à savoir ce que tu utilises en guise d'antenne ?
    invite87420132543
    Un simple bout de fil (longueur : un peu plus de 1 mètre).
    Je pense qu'il y a néanmoins peut être possibilité de capter C+ comme indiqué plus haut.
    Pour la police, pompier... je laisse tomber, je sais qu'il n'émettent plus dans ces gammes de fréquences et qu'ils cryptent leurs communication.
    Bjr à toi,
    Bon c'est pas avec cela que tu vas pouvoir capter qq chose !
    Pour les pinpons sont toujours dans leur gamme d'attribution et rien de crypté.... mais rien de passionnant !
    Tu pourras recevoir C+ si t'es relativement bien dégagé !
    Tant vaut l'antenne, tant vaut la "station" (d'écoute en l'occurence).
  1. réalisation d'un récepteur radio FM
    Par invite41a3d250 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/04/2011, 09h15
  2. Emission Radio fm avec Recepteur radio FM
    Par invite26bdb402 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2009, 13h26
  3. Recepteur radio (Radio commande) 2 voies ne marchent plus
    Par invite624274eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 12h13
  4. recepteur radio
    Par invite38b91646 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 17h52
  5. Réalisation Récepteur amplification directe
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2005, 17h42
