chute de tension
chute de tension
    invite0cf10393
    chute de tension
    j'ai conecter sur mon compteur EDF (heure creuse) un contacteur pour mon ballon elec j'ai 220 v a la sortie du compteur et a l'entrer du contacteur (bobine) contacteur sur arret forcée dés que je le met sur auto la tension chute a l'entrer et aussi au depart (140v) puis je le met sur marche forcée la tension remonte a l'entrer contacteur et la sortie compteur (200v) section du cable de contacteur 2.5mm longeur 15m moi je penche pour un probleme sur le contact du relais EDF merci pour vos reponses
    invite897678a3
    Re : chute de tension
    As-tu bien respecté ce schéma de branchement
    Citation Envoyé par jefxr750 Voir le message
    BONJOUR à toi (si t'es pas contre) !
    C'est PAS du coté EDF qu'il y a probléme , ce n'est qu'un SIMPLE contact sec (interrupteur).
    C'est certainement la façon dont t'as fait ton cablage.
    Si tu "chutes" à 140v ça doit "chauffer" qq part !
    Dans ta ligne t'as un dijoncteur ou fuse ?
    Car si ça ne saute pas (140v) ça fumera (et plus) sous peu !
    invite0cf10393
    bonjour comme ta vue j'ai deja repondue de l'autre coté et oui c'etai bien ca le soucie merci a+ jef
    bonsoir bonne nuit
    invite0cf10393
    merci a toi j'ai resolue le probleme j'aurai eu le schema des le depar je ne me serai pas gourer comme un bleu
    merci et bonne soirée
  1. Cause de la chute de tension
    Par invite21e9323e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 27/07/2009, 22h13
  2. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 11h31
  3. Chute de tension
    Par invite9ad09538 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2007, 00h09
  4. Chute de tension
    Par invite98b9b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 12h43
  5. Chute de tension
    Par invite49856ed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2004, 14h15
