resistance et haut parleur
    invite558c6371
    bonjour a tous,
    j'aurais voulu savoir si il est possible de mettre une résistance entre un ampli et les haut parleur sans danger pour l'un ou l'autre, car j'ai un ampli qui même régler au minimum est trop puissant pour mes haut parleurs, donc j'ai fait un test avec une résistance de 47 ohm sur le fil + du HP gauche et le résultat est satisfaisant, donc avant de l'installer proprement, j'aimerais savoir si il n'y a pas de risque de griller quelque chose!
    merci d'avance
    invite2de7076a
    Re : resistance et haut parleur
    Citation Envoyé par nonogt Voir le message
    bonjour a tous,
    Le mieux est quand même de ne pas faire de tests avant d'avoir eu des réponses ici.
    Ce que je peux te dire c'est que tu ne dois pas faire ta manip. Car ton ampli est donnée pour une charge donnée (4, 8,... ohms).
    Il y à un Spécialiste de l'audio ici, s'il passe il te dira quoi faire.
    invite558c6371
    je n'ai tester que quelque seconde, vu que je ne suis pas sur des effet secondaire...
    invitea3c675f3
    Mettre des résistances entre les sortie de l’ampli et les HPs n’est pas dangereux ni pour l’ampli ni pour le HP. Par contre tu y perds en qualité parce que le facteur d’amortissement passe de 1/100 à 6.
    Il est préférable de brider l’ampli soit en ajoutant une résistance sur le pot de gain, soit en jouant sur le circuit de contre-réaction dans l’ampli, soit en réduisant sa tension d’alimentation (plus difficile).
    arsene de gallium
    Je ne comprend pas trop. Normalement le potentiomètre de volume va de 0, point chaud à la masse, au maxi, point chaud à la source.
    Si ton potentiomètre ne descend pas à 0 c'est qu'il y a un problème.
    JeanYves56
    invite558c6371
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    c'est un ampli tuner avec le réglage du volume électronique (pratique pour la télécommande, mais pas réglable précisément...)
    invite558c6371
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    je suis débutant en électronique, mais je vais chercher des infos!
    invitea3c675f3
    Le potentiomètre électronique est plus difficile à identifier sur un PCB, si tu as le schéma de ton ampli de puissance, tu dois pouvoir identifier la résistance (souvent avec une capa en parallèle) qui donne à ton ampli son gain, en remplaçant cette résistance (et au besoin la cap) on peut limiter la puissance dont sera capable ton ampli, ce qui redonnera de la souplesse à ton potentiomètre.
    Une autre solution plus simple, mais je ne pense pas que ça existe encore sur les amplis. Si tu as une sortie vers un magnétophone avec une entrée sur la troisième tête il ne te reste plus qu’à faire un atténuateur double entre la sortie vers l’enregistreuse et l’entrée vers l’ampli. Plus besoin alors de jouer dans l’ampli.
    Peux-tu nous dire le modèle de ton ampli-tuner, sa puissance de sortie et la puissance admissible de tes enceintes; as-tu un schéma?
    invite558c6371
    c'est un ampli tuner Teac AG-V4200, d'apres ce que j'ai trouver sur internet 60w par canal en 6 ohm mais je ne sais pas combien en 8 ohm, et mes HP sont des philips 20w; l'ampli a une entrée et une sortie pour magnétophone mais je n'ai pas de schema...
    invitea3c675f3
    Vitement calculé, avec un atténuateur par un demi en tension, tu obtiens le quart de la puissance.
    Ça doit fonctionner, a le mérite d’être simple et de ne pas jouer dans la ‘glosse boîte’.
    Évidemment, une fois pour la G, une fois pour la D.
    invitea3c675f3
    Désolé j'avais oublié le schéma (maudite boisson!).
    invite558c6371
    merci pour le schema! mais doit etre vraiment nul parceque je ne comprend pas bien comment il faut brancher ce circuit... j'imagine que sur la ligne horizontal c'est le + de la sortie mais la masse qui rejoint cette ligne me laisse perplexe?! où dois je la prendre?
    inviteede7e2b6
    atténuateur en ENTRÉE d'ampli reste risqué à mes yeux...
    il suffit que la source dépasse le niveau normal et les HP dégageront !
    le mieux reste d'utiliser des enceintes en adéquation avec l'ampli, ça permet de dormir tranquille.
    D'autant qu'on trouve de l'occase à presque rien!
    invitea3c675f3
    @Pixel : l’idée est que Nonogt retrouve un niveau ‘normal’ d’ajustement de son pot de volume, avec une perte de 6dB, ça devrait aller. S’il ne met pas le volume trop haut, les HPs devraient pouvoir prendre un pic occasionnel.
    @Nonogt, la sortie/entrée vers le magnéto est-elle faite avec de DIN (connecteur rond à gauche sur la photo) ou quatre RCA (les deux connecteurs à droite sur la photo)?
    invite558c6371
    la sortie/entrée vers le magnéto est faite de quatre RCA
    invitea3c675f3
    Tu peux le faire avec un câble stéréo du commerce que tu coupes pour ajouter quatre résistances 10kΩ 1/4W
    invite558c6371
    merci pour le schema, j'ai tout compris! des que j'aurais fait ces atténuateurs, je donnerais des nouvelles!
    invite558c6371
    ça y est, j'ai fait les attenuateur et c'est parfait! la son est moins fort juste comme il faut!
    merci louloute/Qc!
  1. Haut parleur
    Par invite5aa7d17d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 22h23
  2. haut parleur
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 20h20
  3. haut-parleur
    Par invite4021e8ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 10h05
  4. haut parleur
    Par invite32caf458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 09h53
  5. haut parleur
    Par invite45204519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 19h25
