free2move configuration
    CrashDrives
    bonjour ou bonsoir
    j'ai fait l'aquisition du module free2move F2M03GLA, j'ai tout bien branché enfin je veut dire l'alimentation, la led pour dire que le module est appairé.
    je l'ai connecté au bluetooth de l'ordi via le logiciel bluesoleil puis j'ai lancer le programme "Free2move Configuration Software"
    j'entre le port com 5 mais il ne le détecte pas voila mon probleme
    j'espere que vous pourez m'aider
    CrashDrives
    Re : free2move configuration
    alors personne n'a utiliser ce module ?
    invite9d08deda
    salut , j'ai le même module que toi , les mêmes ennuis , alors après certaines recherche le logiciel fourni permet de configurer le module lors de sa première utilisation , mais pour l'utiliser le module doit être connecté en filaire au pc via un port série en utilisant les broches RX , TX , CTS ,RTS ; maintenant il faut adapter les signaux en 0 - 3. 3 V vers un signal RS232 avant le pc , mais c'est la que ça coince chez moi
    tiens moi au courant si jamais tu découvre qlq ch merci
    CrashDrives
    Lightbulb Re : free2move configuration
    bonsoir je me disais aussi faut ptétre le brancher au pc en filaire donc j'ai essayé en mettant des résistance comme sur la P.J. mais n'ayant pas de résistance de 15k j'en ai mis 1 de 10K puis des 1k jusqu'à arriver à 15k mais sa ne marchais pas je crois que c'est à cause des borne cts et rts que j'ai pas brancher j'essaierais sa plus tard je te dirais ce que sa donne
    CrashDrives
    bon finalement je vais prendre un module tout fait qui convertis le
    rs232 en ttl et vice versa, parce-que la je galère pas mal et c'est le seul moyen que j'ai trouvé. J'irai le chercher cette aprem
    invite9d08deda
    oui j'ai installé un MAX232 , tout bien cablé , maintenant quand je lance le programme je passe à la fenêtre suivante , il tente de charger les paramètres , mais au beau millieu du chargement il met une erreur :s
    je sais pas trop ce que ça dit de ton coté ....
    CrashDrives
    hé bien finalement je n'ai pas acheté le module tout fait, j'en ai fait un sur une plaque d'essai sans soudure avec des résistances et des transistors, et tout fonctionne, le logiciel se lance et je peut le paramétrer sans souci je te fournirais un schéma tkt ( faut que je le retrouves )
    CrashDrives
    donc voila le schéma en P.J., j'ai fait quelque modif par rapport à l'original qui est sur ce site amuse toi bien
    invitee549e058
    c'est quoi la référence de tes 2 transistors plz
    CrashDrives
    il n'y a pas besoin de référence il faut juste 1 transistor PNP et 1 transistor NPN
    invitee549e058
    ok merci c'est ce que j'avais déjà fait mais rien à faire. Je suis retourné sur mon vieux montage avec le MAX232 mais rien à faire aussi, je désespérais pour configurer ce F2M03GLA...
    CrashDrives
    tu ne te serais pas planté au niveau des TX et RX ? si tu n'es pas sur inverse les
    invite8b753204
    Je suis actuellement dans un projet où je dois utiliser un module Bluetooth f2m03gla. J'aimerais savoir quelle est la manipulation à faire pour pouvoir le programmer la première fois via le port série. J'ai fais pas mal de recherches et de montages sans jamais trouver la bonne solution. Lorsque je lance free2move toujours le même message d'erreur: unit not found.
    Avez vous des idées?
    Je vous remercie
    Johann
    invite4ab9d718
    bonjour, j'ai le même problème
    Nom : 100_0399_2.JPG
Affichages : 122
Taille : 594,0 Ko
    invite4ab9d718
    pourtant j'ai bien des données envoyées aux module et des données reçus
    Nom : 100_0398.JPG
Affichages : 122
Taille : 382,3 Ko
    invite4ab9d718
    je sais grâce à l'oscillo et au fait que la barre de progression s'affiche à l'écran que le montage à base de MAX232 n'est pas en cause.
    Nom : 100_0397.JPG
Affichages : 106
Taille : 438,7 Ko
    invite4ab9d718
    au niveau des soudure tout est ok
    Nom : 100_0400.JPG
Affichages : 111
Taille : 402,0 Ko
    invite4ab9d718
    pour moi le problème vien du module lui même. J'ai du le flinguer en chauffant trop longtemp car au niveau électrecité statique j'ai pris toutes mes précaution (tapis, bracelet)
    j'ai pris du fil à soudé avec du plomb pour une température de fusion basse, une station de soudage.
    mais c'est vrai que j'ai galéré pour faire les pont de soudure ! je vais commander d'autre module et tenter de trouver une solution simple
    invite7b052958
    Je suis confronté au même problème que vous riri95... le module F2M03GLA était il bien en cause
    CrashDrives
    Pour voir si le module est en cause, essayez (avec un tel par exemple) de trouver le module en bluetooth
    invite4ab9d718
    si vous recherchez le module sur un téléphone vous le verrez sans problème. C'est le port d'entrée RS232 de programmation du module qui foire.
    je n'ai jamais réussit à programmer ce foutu module, du coup j'ai acheté la version déjà soudé à 64 euro.
    invite4ab9d718
    Citation Envoyé par viterbi Voir le message
    oui, il est en cause. je soupçonne le module d'être fragile. il ne faut peut être pas appuyer dessus au moment de l'inseret dans son socle pour le souder
    invite7b052958
    Bonjour CrashDrives, bonjour riri95,
    Effectivement le module communique bien en Bluetooth depuis mon PC via une clef, mais je voudrais modifier la conf et cela se fait par la liaison RS232 via le logiciel free2move et comme tu le précise plus haut riri95, la lecture commence et puis erreur de timeout... comme je veux me servir de ce module pour réaliser une liaison RS232 sans fil... ça commence mal !
  1. module bluetooth free2move
    Par CrashDrives dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2009, 19h58
  2. Configuration and co...
    Par invite29c32fc6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/10/2009, 20h47
  3. configuration
    Par invite1f7a57fe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/03/2009, 20h51
  4. Configuration PC
    Par invite037d4dc5 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/05/2008, 18h46
  5. Configuration
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/12/2004, 19h44
