horloge temps réel - batterie - alim
    invite74119562
    j'ai une horloge temps réelle PCF 8593 connecté avec mon µC pic via un bus I²C.
    Je voudrais lui mettre une batterie de sauvegarde lorsque les plomb sautent afin de ne pas devoir reprogrammé le module...pour le remettre à la bonne heure.
    Pouvez-vous me dire comment mettre une batterie de 3V (ou pile) afin de faire fonctionner la rtc une fois que l'alim global du système est couée mais aussi en mettant les protections nécessaire à ce que l'alim n'abîme pas la pile en fonctionnement normal?
    J'avais pensé à une simple diode shotky...
    Merci à vous.
    Re : horloge temps réel - batterie - alim
    Bonsoir moustiqu3 et tout le groupe
    Citation Envoyé par moustiqu3 Voir le message
    ... PCF 8593 ... Pouvez-vous me dire comment mettre une batterie de 3V (ou pile) ...
    Je me demande si ce n'est pas cela qui est prévu à la page 23 de la datasheet.
    Là, ils ont mis une supercapa, non rechargée (?), mais j'imagine que l'objectif, c'est de laisser une alimentation, supérieure à 1V, quand l'alim normale disparaît.
    Le fonctionnement est assuré entre 2 et 6V.
    vincent66
    Il existe des circuits de gestion d'alimentation prévus pour le maintien de sram qui ont une sortie d'alimentation qui switche sur une alim secondaire, pile, accu ou supercapa quand le Vcc du système tombe... ça devrait convenir dans ce cas. Je n'ai pas de référence précise en tête, mais Maxim en fait de très bons...
    Amitiés !
    Vincent
    invite74119562
    Merci à vous,
    Génias, j'avais zappé cette page mais j'ai mis une pile de type cr2032 (3V) à la place de la supercap.
    Voila...avec le mêùe montage à diode shotky.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    pour info j'utilise le DS1302 qui est trés bien pour ça. Il a une double alimentation et il assure la recharge de la supercap au besoin en sélectionnant différents courants de charge.
    Le plus souvent, j'utilise simplement une pile bouton et ça marche nickel, pas besoin de diode.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite74119562
    switch alim-batterie
    je cherche un circuit permetant de passer d'une alimentation 5V à une utilisation d'une batterie.
    En gros, je voudrais faire en sorte que lorsque l'on retire la prise, l'alim prenne le relais.
    J'ai déjà cherché, je continue...mais rien pour le moment...
    Merci à vous et je vous souhaites de bonnes fêtes
    invitee05a3fcc
    Re : switch alim-batterie
    C'est un doublon de http://forums.futura-sciences.com/el...erie-alim.html
    Discussions fusionnées
    Moustiqu3,
    Prière de ne plus créer de doublons.
    Pour la modération, Tropique
    Dernière modification par Tropique ; 24/12/2009 à 16h23. Motif: Fusion de discussions
    invite74119562
    Bonjour, je cherche désespérément ce composants...snif ^^
    Pouvez-vous m'aider, je cherche chez maxim, mais je ne trouve pas ^^ (je cherche encore et toujours)
    invitee05a3fcc
  1. horloge temps reel rapport
    Par invite0379266e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2009, 17h54
  2. horloge temps réel simple
    Par invite205ad39a dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/02/2009, 13h15
  3. Horloge temps reel one wire
    Par invitea0a9f65f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 22h08
  4. Horloge Temps Réel + Température
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 21h51
  5. Horloge temps réel + PIC I²C
    Dernier message: 15/11/2006, 17h56
