Ampli audio à tubes
Ampli audio à tubes
    invitea6e58784
    Ampli audio à tubes
    Je m'apprête à commencer la construction d'un ampli à tubes. C'est le premier que j'essaie de réaliser donc je patauge sur pas mal de choses. Je me suis procuré le "traité moderne des amplificateurs haute fidélité à tubes" qui est très bien fourni et expliqué mais parfois assez indigeste et au final on ne sait pas trop par où commencer.
    Enfin pour démarrer mes haut parleurs nécessitent 40W. Déjà comment évaluer le type de tubes à prendre? Je pense que les KT88 en push-pull peuvent convenir mais c'est basé sur la méthodo du livre précédé ci-dessus et je ne sais pas si ça sort d'un calcul, de l'expérience ou du chapeau...
    Pour la classe du transfo A ou AB? Quel en est la différence à l'écoute? Je lis "La classe AB1 reste le meilleur compromis, avec une puissance de sortie supérieure, une conso mieux maîtrisée et une distorsion normalement meilleure qu'en classe A". Donc que reste-t-il à la classe A?
    Ensuite pour les transfos de sorties est ce que des transfo toriques sont bien meilleurs ou ça n'a pas d'importance? Et connaissez vous des boîters qui fassent des transfos sur mesure?
    D'avance merci pour vos réponses,
    Re : Ampli audio à tubes
    là:
    http://www.serdi.fr/Millerioux.htm
    C'est cher mais quand on aime on ne compte pas.
    invitee05a3fcc
    Ce qui est important, c'est d'utiliser de la soudure "spécial audio", les graves sonnent beaucoup mieux.
    inviteede7e2b6
    beaucoup de question , piur autant de réponses....
    que tes HPs exigent 40W est une vue de l'esprit, si tu es en appart , 5 W suffiront à ameuter les voisins.
    Te lancer dans un PP de KT88 comme premier ampli me parait risqué, il faut te faire la main sur plus modeste : un "single end" d'EL84 (5W) est un excellent exercice permettant de se familiariser avec le câblage audio d'une part , et les subtilités des tubes d'autre part, avec peu de risques financiers.
    des transfos abordables sont dispo ici :
    http://magnetic.com.free.fr/
    invitea6e58784
    Merci pour ces réponses, justement à propos du cablage auriez vous des sites de référence sur les choix des cables, des montages dans les boitiers etc...
    Je me lance dans ce EL84SE sur vos conseils. Je vais chercher sur internet des montages qui ont donné satisfaction. Je pense être de retour sur ce forum pour le "troubleshooting".
    inviteede7e2b6
    y'a l'embarra du choix :
    un classique qui a fait ses preuves depuis 50 ans :
    http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/el84_1.htm
    pour ce qui est du câblage , les régles habituelles : circuit de masse "en étoile" etc...
    Citation Envoyé par Audiotube84 Voir le message
    Bjr à toi ,
    C'est pas interdit de l'écrire !!
    Mais dés le début ça commence par :". reste le meilleur compromis.." C'est donc un COMPROMIS et ça ...............le reste .
    la suite est du meme tabac et on ne se "mouille" pas :" .. une distorsion NORMALEMENT meilleure..".
    Et pourquoi l'adverbe "normalement" !! ou c'est meilleur ou ça l'est pas !.
    C'est la classe A qui procure le moins de distorsion.
    inviteede7e2b6
    mouaif , et encore....
    j'ai vu des "classe A" CALAMITEUX , je ne citerais pas par charité chrétienne, ces produits étant encore fabriqués en vendus "cher".
    et des "Classe AB" fantastiques , tel le toujours performant Marantz 9B
    polo974
    J'espère qu'il y a une taxe carbone sur les tubes...
    Pourquoi s'enquiquiner avec des trucs qui ont une durée de vie de quelques milliers d'heures alors qu'avec des transistors (même des 2N3055 (on doit encore en trouver...)), la durée de vie est multipliée par "très beaucoup", le coût est moindre, la complexité réduite, bref que des inconvénients...
    Jusqu'ici tout va bien...
    inviteede7e2b6
    je ne rentre plus dans ce débat depuis des années....
    "ON" achète ou fabrique un ampli à pétoches PARCE QUE ÇA FAIT PLAISIR , c'est pas plus ridicule que d'aimer rouler en voiture ou moto ancienne, plutot qu'en Dacia, préférer le coq-au-Chambertin au mac'do, et Ravel à la techno...Ces choix demandent efforts et culture, c'est un style de vie, pas plus ridicule que plein d'autres!
    Et, je te rassure , J'AI AUSSI internet, un téléphone mobile, et le chauffage central, entre autres sacrifices au modernisme
    Bsr Pixel,
    Rien n'interdit à un "classe A" d'etre calamiteux, tout comme un "classe AB" !
    Faut comparer le.................comparable !
    Un truc à six sous (quelle que soit la classe), ne vaudra..........que six sous!
    inviteede7e2b6
    c'est bien ce que je disais (ou tentais de le faire)
    invitedd6302b6
    Bonsoir .Il faut savoir que les watts ca se paye.Surtout au niveau des transfo. de sortie et de lim haute tension.effectivement les moins chers que j'ai trouvé etaient chez Magnetics à Toulouse ou alors chez Novarino en Italie. Pour les schemas la revue Led avait des choses interressantes voir les numeros 140 pour l'ampli avec 8x el 84.
    invitedd6302b6
    NOVARRIA je corrige le nom du fabriquant de transfo en Italie
    invitedd6302b6
    Daudet c'est du lard ou du cochon l'histoire de la soudure audio.jamais entendu parler de cela.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par patduc Voir le message
    ça se vend , ça n'est que de la soudure à l'argent.
    http://www.toutlehautparleur.com/sou...sg-p-2455.html
    certains y croient
    l'argent a toujours eu des propriétés magiques ! quand je vais à la chasse au loup-garou j'ai TOUJOURS des cartouches à balles d'argent !
    invitee05a3fcc
    Pour moi, c'était un canular .... mais Pixel a montré que la vérité dépasse l'affliction !
    Bjr Daudet,
    T'es vraiment incrédule!
    Je t'invite à lire ce lien et surtout le "lien" qui est joint.
    http://www.google.fr/url?q=http://fo...o8OQp9LxlxQzwg
    Suffit de vouloir pour pouvoir.
    Garanti ça a "marché".
    invitee05a3fcc
    Oui, j'ai marché !
    invitea6e58784
    Bonjour et bonne année 2010,
    Pour en revenir à mon montage j'ai commencé à acquérir des composants. Viens le douloureux moment d'investir dans le transfo d'alim. J'ai vu que Electra Sud Ouest (site magnetic.com.free.fr) propose des transfo d'alim pour des montages paru dans LED mais je n'ai pas le numéro du LED en question seulement l'année (hiver 96) j'ai beau chercher sur internet je ne trouve pas de correspondance. Aussi le montage se présente avec un potentiomètre Log j'imagine pour le volume mais en stéréo on a deux potentiomètres de volume??? ou bien y a t il un moyen de commander les deux en même temps.
    Merci,
    A84
    inviteede7e2b6
    c'est un choix , tu montes deux potars indépendants ou un double...
    invitedd6302b6
    bonsoir ,je n'ai pas vu ton shéma d'ampli ,mais comme presque tous schéma il doit etre en mono ,c.a.d qu'il faut le reproduire 2 fois pour la stereo. bon bricolage. le mien est en attente de trouver des transfos à prix résonnables.
    On peux faire un ampli à tube sans transfo:
    http://greygum.net/sbench/sbench/testamp.html.
    Montage pas trop ecolo(rendement effroyable)mais amusant.
    La triode inversée est un montage étonnant, voir voltmètre Lemouzy.
    invitedd6302b6
    merci pour ce schéma ,mais je crois qu'il faudra que je construise une éolienne en parrallele avec ce montage aussi gourmand.
    alayn91
    Un forum spécialisé:
    - http://www.passion-tube.com/phpBB3/viewforum.php?f=3
    Bonne lecture.
    Des montages de base, en anglais:
    - http://www.lundahl.se/pdfs/claus_byr...fier_30wpp.pdf
    - http://wduk.worldomain.net/acatalog/kel84.pdf
    - http://www.audiocircuit.com/index.php?c=WOR&m=KEL-84
    Salutations & meilleurs voeux pour 2010.
    Alain.
  1. Ampli a tubes
    Par invite9dbf4462 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2009, 19h40
  2. ampli tubes
    Par invited887d7e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 08h29
  3. Ampli à tubes
    Par invited4abeacd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 17h32
  4. ampli à tubes
    Par invite03593ce5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 23h30
