probleme sur ISIS
probleme sur ISIS
    invite0d541d2c
    probleme sur ISIS
    salut tout le monde;
    Dans mon projet j'ai réalisé une alimentation qui donne 9v à partir de (230v) du secteur ------> pour l'alimentation des différents composants ...
    mon probleme c que je dois ajouter un truc qui évite les problemes en cas coupure de tension ----> donc j'ai choisi une pile de 9v
    comment pourrais je la cabler sur ISIS ...
    (les trucs de +et - ou je peut les trouvers sur ISIS)
    invitee05a3fcc
    Re : probleme sur ISIS
    Citation Envoyé par nadia_1988 Voir le message
    Avant de simuler, il faut faire un schéma ! C'est quoi actuellement ton schéma ? pas sous ISIS, je ne peux ouvrir .
    invite0a794d60
    dans la version 6 dont je dispose c'est dans terminal. L'icone ressemble à des petits panneaux indicateurs à gauche et à droire. Là tu trouvera power pour le + et ground pour le moins (mais tu peux aussi le mettre en power).
    invite0d541d2c
    salut ;
    merci pour votre reponse ...j'utilise ISIS 7.4
    j'ai pas trouvé le truc selon ce que vous m'avez indiqué dans le msg
    avez vous d'autres idée !!!
    ou une autre personne du forum
    invitee05a3fcc
    une réponse ?
    invite17b4cbd4
    dans isis 7 t'as le composant CELL pour les piles.
    n'oublie pas de définir la tension qui est à 1,5V par défaut
    invite0d541d2c
    salut ;
    j'utilise l'ISIS 7.4 j'ai pas trouvé le truc selon ce que vous m'avez indiqué dans vos msg
    avez vous d'autre idée !!! ou une autre personne du forum
    SVP
    invite17b4cbd4
    c'est la version pro que t'as ? c'est bizarre quand même parce que ce composant est intégré depuis longtemps ; moi j'ai la 7.1 et il y est.
    il y a peut être un problème avec les bibliothèque d'isis.
    tu peux essayer de chercher le composant BATTERY ; c'est pas vraiment une pile mais bon essaye quand même ; si tu le trouve pas non plus c'est qu'il y a un gros problème.
    bertrandbd
    Bonjour Nadia_1988
    Quand tu dis que dans ton projet tu as réalisé une alimentation 9 volts, tu parles bien d'une réalisation physique ou bien de la saisie d'un schéma sous isis ? Si c'est pour la réalisation physique, un schéma serait le bien venu car ajouter une batterie en tampon ne doit pas être complexe à expliquer. Si en revanche ta question concerne les fonctions de saisie de symbole sous Isis précise le. Sinon il exisye effectivement le symbole battery sous isis a saisir sous le champ keyword
    invite0d541d2c
    bonjour ;
    je parle pas de réalisation physique mais de la saisie d'un schéma sous ISIS 7.4 ...
  1. Probleme de bibliotheque ISIS
    Par invitec5bb28e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 06h19
  2. simulation sur ISIS
    Par invite942303b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2008, 13h41
  3. Probleme simulation proteus isis
    Par invite3d3ec029 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 00h39
  4. Probleme Sous Proteus Isis
    Par inviteed0dde28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2006, 16h40
  5. Simulation sur ISIS
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 19h56
