Brancher une ou plusieurs entrée(s) a un pc?
    invite45097d06
    Bonjour a tous, je suis débutant en électronique et j'ai une quetion sûrement idiote, mais bon, je demande quand même =)
    Alors voilà, j'ai déjà travaillé sur sur picbasic, cubloc et controlboy qui sont donc reliés à l'ordinateur pour le téléchargement des programmes.
    Mais j'aimerais savoir s'il était possible de connecter directement une ou plusieurs entrée (par exemple 0/+5V) à ordinateur via un cable (ou un autre moyen?) et de traiter l'entrée par exemple en C, c'est a dire de se servir d'un ordinateur comme d'un microcontrôleur.
    Et si c'est possible, existe il des entrées analogiques? (sans passer par un codage en binaire, je ne le maitrise pas très bien )
    Merci beaucoup, et désolé si c'est une question bête!
    invitee05a3fcc
    Re : Brancher une ou plusieurs entrée(s) a un pc?
    Bonjour Asdert et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Asdert Voir le message
    Tu peux utiliser le port COM ou LPT
    inpout32.DLL http://www.stielec.ac-aix-marseille....bati/inout.htm
    LPT1 http://www.stielec.ac-aix-marseille..../centronic.htm
    LPT1 EPP http://www.beyondlogic.org/epp/epp.htm
    Par contre, ce sont des ports en voie d'obsolescence. Utiles une liaison USB
    KIT USB Velleman K8055 http://www.velleman.be/fr/fr/product/view/?id=351346
    Achat K8055 http://www.lextronic.fr/produit.php?id=1965
    I/O USB http://www.lextronic.fr/produit.php?id=1714
    voir les liaisons USB
    invite45097d06
    Merci de m'avoir répondu aussi vite =)
    Apparemment le plus simple serais d'utiliser un port usb, par contre il faut acheter la carte =/
    Je connaissais un peu le port COM (je travaille parfois dessus au lycée), mais le problème est qu'il communique en binaire, et (désolé si je me trompe ) je crois qu'il me faudrait un microcontroleur pour envoyer les informations à l'ordinateur, non?
    Il n'y a donc aucun moyen direct pour brancher, par exemple un simple bouton poussoir qui laisserait passer ou non 5V sur un ordinateur?
    Merci encore =)
    invite2313209787891133
    Tu peux par exemple utiliser le port COM (DB9) pour gérer 4 entrées et 3 sorties TOR, donc avec un simple poussoir ça peut marcher.
    invitee05a3fcc
    Bon, tu n'as pas regardé les liens que j'ai donnés (les deux premiers sont cassés, momentanément?)
    http://www.vbfrance.com/codes/LECTUR...T32_48716.aspx
    Tu peux mettre 5 entrées sur le port parallèle.
    des interrupteurs entre 10 ou 11 ou 12 ou 13 ou 15 et la broche 25
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    il faut envoyer une tension par l'interrupteur (récupérer sur une sortie RTS mise à "1" par soft)
    invite45097d06
    Si j'ai bien regardé, mais deux liens sont mort =/
    Par contre pour la DLL et le programme, j'ai un petit problème, je suis sur linux ^^
    Sinon j'ai trouvé ce lien : http://www.coagul.org/spip.php?article356
    Vous pensez qu'il correspond à ce que je recherche? par contre, je comprends pas tout =/
    invitee05a3fcc
    Il fallait le dire, j'en ai d'autre
    Et on devait le deviner ?
    Ben oui
  1. [Blanc] Brancher une cuisinière neuve sur une installation obsolete
    Par invite8532a5bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2009, 17h03
  2. plusieurs ballons tampons en série pour cause entrée de cave trop étroite
    Par invitef826a161 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/12/2008, 18h15
  3. Limiter une entrée clavier vers une cellule avec Excel
    Par invitec6d1db3b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/05/2008, 11h12
  4. brancher plusieurs casques stéréos sur une sortie mono
    Par invite707d1519 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2005, 15h05
  5. Comment brancher un micro sur ampli sans entree micro?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2004, 12h40
