comment faire clignoter une DEL ???
    invite898a77b3
    Talking comment faire clignoter une DEL ???
    Boujour a tous, depuis toujour chaque fois que je fais une recherche et que je tombe sur ce site je trouve toujours la réponse à ma question. Mais aujourd'hui je ne l'ai pas trouvé.
    Ma question est donc: comment faire clignoter une DEL (de couleur rouge) avec un timer 555 ?
    ps: svp avec des chémas et des explications détaillés (je suis un débutant).
    merci d'avance et joyeu noël .
    invite5161e205
    Re : comment faire clignoter une DEL ???
    Le montage et les calculs du 555 sont là :
    http://en.wikipedia.org/wiki/555_timer_IC
    Pour faire clignoter une diode, en partant de l'idée TON=0.2s et TOFF=0.8s (un flash / seconde) il faut calculer correctement R1, R2, C comme sur le schéma du mode astable
    Comme tu veut TON < TOFF (diode allumée moins longtemps que éteinte, sinon c'est inhabituel !) et que high > low il faut prendre :
    high = TOFF
    low = TON
    Comme les résistances ne doivent pas excéder 1 Mohm (courant suffisant) tu fixes :
    R2 = 200kohm
    donc C = 1.44 uF
    puis R1 = 600 kohms
    Comme TON=low, il faut monter la diode entre vcc et out avec une résistance à calculer d'après la datasheet de la diode (souvent environ 100 ohms)
    Gérard
    invite898a77b3
    Merci beaucoup pour vos réponses !!!!!
    Crace à vous je me sentirait moins bête
    salut et bonnes fètes !!!!!!!!!!!!!!!
  1. 16F88 faire clignoter une led
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/01/2010, 16h21
  2. comment faire clignoter une led?
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 17h49
  3. clignoter un del .hex
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/12/2006, 20h23
  4. comment faire clignoter une lampe?
    Par invitea066b5a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2006, 22h17
  5. COMMENT ,faire clignoter 4 LED avec un microswitch ?
    Par invite6022410d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 19h14
