Probleme ampli sony TA 535
    invitedf87d9ac
    Bonjour, jaimerai savoir ou regarder pour trouver le proble dans mon ampli sony ta 535. Il y a quelques temps, lorsque jallumais lampli, jentendais CLICK apres 3 sec. Plus tard, ca prenais 15 sec et plus le temps passait, plus ca prenait de temps pour que le relai senclenche. Maintenant, je n'entend plus rien meme apres 1heure et lampli ne sort plus aucun son.....
    Que ce passe t-il ???
    Merci !!
    gcortex
    Re : Probleme ampli sony TA 535
    voir si le transistor qui commande le relais n'est pas flingué
    en particulier si mauvaise soudure ou omission de la diode de roue libre
    inviteede7e2b6
    le non enclenchement du relais de sécurité et une conséquence et non une cause.
    Ce la veut dire que le systéme détecte un défaut dans l'ampli , les causes possibles sont nombreuses :
    défaut d'une des alimentations
    déséquilibre d'un ampli de puissance
    pour les plus courantes.
    il y a tout un protocole de mesures à faire pour lever le loup.
    invitedf87d9ac
    Salut, jai dautres info a vous transmettre par rapport a mon probleme.En reference a la mise a la terre, jai un voltage de 40vdc sur chaque coté de la bobine du relai de securité. Jai dessoudé le relai et je lai testé sur un bloc d' alimentation et il est en parfaite condition. De plus, je n' ai aucun voltage sur les contacts du relai.Tous les condensateurs et toutes les resistances de la partie puissance sont bons, ainsi que les transistors.
    a l' aide !!!!
    inviteede7e2b6
    ben vi.... c'est la protection qui c'est activée.
    à partir de la il y a des mesures à faire, à commencer par le bon équilibrage des amplis de sortie.
    invite5dd41a0d
    Salut, je possede cet ampli qui fonctionne, et si tu es interressé, je le vend, bonne journée, A+
  1. [Blanc] probleme d'essorage d'une machine a laver brandt fb 535, [résolu]
    Par invite36716c7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2008, 14h10
  2. ampli sony
    Par invite4d2ab5e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2007, 21h25
  3. [Brun] Dépannage ampli Sony
    Par invite2c31ee4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2007, 17h16
  4. [Blanc] Probleme ampli xploid de sony
    Par invite3fa0035b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 21h33
  5. ampli sony
    Par invitead8e88c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2003, 11h19
