Bonjour à tous!
Voila j'ai un projet qui est en cours consistant à installer des LED dans mon véhicule.
Voici les Led que j'ai acheté:
http://cgi.ebay.fr/New-Product-50P-1...#ht_2774wt_872
Tension d'alimentation: 3.1v à 3.4v
I max: 200mA
Livré avec résistances (pour 12v)
Voila une fois que j'ai recu le tout avec les résistances que voici :
Marron rouge Marron: 120Ohm d'après mes calculs
Je veut alimenter a peu près 20 LED le tout avec la batterie de la voiture(12v 280A je crois)!
Et pour tester j'ai soudé une led avec une résistance, que j'ai alimenté avec la batterie!
La resistance chauffe énormément en quelques secondes a tel point de faire fondre de l'etain
De plus que je ferais précéder le circuit d'une résistance variable afin de régler l'intensité lumineuse!
Donc voila le problème ca chauffe trop que me conseillerez vous?
Est'ce ce que c'est dut à l'ampérage trop élevé de la batterie de voiture?
J'ai pensé à un convertisseur DC/DC 12v-3v?
Que faire?
En gros je veut faire cette installation en toute sécurité!
Et je veut pouvoir faire varier l'intensité lumineuse des LED!
Horreur !!!
