L 297,l 298
L 297,l 298
    invitebf6e9a41
    L 297,l 298
    j'aimerais connaitre l'utilité des deux résistances RS1,RS2 qu'on doit brancher aux pins:1 et 15 pour le L298, 13 et 14 pour le L297
    que ce passerait-il si on branches ces pins directement a la masse?
    en fait,j'ai pas vraiment saisi la fonction de ces Pins ,c'est pas tres clair dans le Datasheet
    je vous remercie d'avance
    invite936c567e
    Re : L 297,l 298
    Ces résistances sont les shunts de mesure du courant traversant les ponts.
    En leur absence (court-circuit), le L297 serait incapable de détecter l'éventuelle surcharge d'un pont, et serait dans l'impossibilité de faire disjoncter celui-ci pour préserver les composants du circuit incriminé (pont, moteur, etc.).
    Jack
    Re : L 297,l 298
    Ce sont également elles qui permettent de fonctionner en mode chopper.
    invitebf6e9a41
    Re : L 297,l 298
    ok ,je vois merci
    c'est quoi le mode chopper?
    invite936c567e
    Re : L 297,l 298
    Citation Envoyé par tipipliou Voir le message
    C'est ce qui permet la régulation du courant dans le moteur à l'aide du hachage de la tension (PWM).
    On en parle tout au long de la datasheet du L297.
    invitebf6e9a41
    Re : L 297,l 298
    merci beaucoup
    ciao
  1. Ep 297
    Par invite2eb3d35e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 21h16
  2. megahertz 298
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2008, 08h32
  3. électronique pratique n°298
    Par invite5187178e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 16h33
  4. Sèche linge Thomson Opale TA 297 P - FT 60 C
    Par invite7c948a62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 21h52
