comment diviser tension par 2 ?
    inviteeb460cfd
    Voilà je suis trés léger en elec pour pas dire nul.
    je souhaite ventiler une carte de commande CNC.
    Sur cette carte de commande je dispose d'une sortie 24v spécialement pour ventilateur (FAN)
    Seulement, j'ai 2 ventiateur brushless de PC qui ont cette signaletique:
    12v / 0.3A
    est ce possible de diviser cette tension de sortie pour obtenir 12v ?
    merci à vous.
    invite897678a3
    Re : comment diviser tension par 2 ?
    Pourquoi donc diviser la tension?
    Il suffit de connecter tes ventilateurs en série, à condition qu'il s'agisse de ventilateurs du même modèle.
    inviteeb460cfd
    Je me suis trompé, j'ai 1 seul ventilateur.
    gcortex
    Tu peux t'inspirer du schéma page 5 :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/..._synchrone.pdf
    invite89303051
    Peut être vais je dire une bétise, mais en mettant une résistance d'environ 40 Ohms, 5 W en série pour faire chuter la tension.
    Je sais, c'est dommage de faire un chauffage pour refroidir
    Citation Envoyé par RicounetZap Voir le message
    Bjr à toi,
    Si t'as fait le calcul, c'est pas interdit !
    Je prendrais un peu plus de marge pour la R (10 watts)
    cturiel
    Bonjour et joyeux Noël les amis ,
    Je suis d'accord pour la valeur de la résistance:
    R=(VT-V2)/I => (24-12)/0.3 soit 40 ohms pile poil, mais pour la puissance dissipée je trouve:
    Pj=(VT-V2)/I2 => (12/0.3)*0.32 soit seulement 1,03 watts en pertes joules...dans ce cas, une simple résistance de 1,5 ou 2 watts ne conviendrait-elle pas ? ou bien j'ai loupé quelque chose ?
    Gérard
    Je dirais :
    P = UI ou P = U^2/R
    Orgautomatix
    Il faudrait pas un peu plus qu'une simple tension de 12 volts pour alimenter un moteur brushless ?
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Orgautomatix Voir le message
    En effet, une tension de 12V cc ne permet pas d'alimenter un moteur brushless, il faut générer des signaux (triphasés), alimentant les bobines tour à tour. En fait, on ne parle pas ici de moteur brushless, mais de moteur brushless, avec électronique de commande intégrée, c'est un abus de langage.
    cturiel
    P = U2/R équivaut à P=R.I2
    En revanche j'ai fait une boulette, (m'apprendra à répondre un soir de réveillon ), il fallait bien sûr lire non pas "Pj=(VT-V2)/I2" mais plutôt:
    Pj=((VT-V2)/I)*I2
    où VT est la tension d'entrée, V2 la tension aux bornes du moteur et
    Pj la puissance dissipée par pertes joule.
    Ce qui équivaut à Pj=12*0.09 soit 3,6watts donc effectivement une 40 ohms 5 watt conviendrait à ses besoins:
    http://fr.farnell.com/multicomp/mc14...-5w/dp/1306682
    PS: Bons usinages corrs78 !
    invite89303051
    Je pense aussi qu'il ne faut pas écrire un lendemain de réveillon, car ma calculette me dit que 12*0.09 = 1.08 W
    Je constate que les fêtes se sont bien passées
    inviteeb460cfd
    Merci à tous pour vos conseils. Noel c'est bien passé, j'espère que vous aussi.
    Et ma Fraiseuse CNC fonctionne nickel! La voici en vidéo :
    http://www.youtube.com/user/stivxbox#p/u/6/g5rBxNHEhJ4
    Aujourd'hui nous avons lancé l'usinage d'un profil 3D générer à partir d'une image 2D . le résultat est bluffant.
    j'ai pas encore eu le temps d'installer le ventilateur sur le boitier d'alimentation et de commandes.
    Merci.
    cturiel
    tu m'étonnes décidément...les pertes joules s'élèvent bien à 3,6 watts mais il fallait comprendre ((24-12)/0.3).0.09 soit R.I2.
    Sinon, heu...oui je confirme que le réveillon à commencé très tôt et fini très tard !!!
  1. Comment diviser un cercle par 4??
    Par inviteef461e71 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/03/2009, 13h10
  2. diviser la tension desortie d'ne batterie 24v
    Par invite6524f63e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 16h53
  3. diviser une tension par 2 tout en gardant le même courant?
    Par inviteb7dc60f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2008, 07h35
  4. Diviser une tension tout en concervant un courant
    Par invite01d6ba4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 16h56
  5. Diviser une tension en deux ...
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 21h35
