Sourcing moteur 12vdc 50 watts bidirectionnel
    invite1e81a97b
    je recherche des moteurs électriques 12 volts CC, de 50 watts ou plus, réversible (inversion du sens de marche en inversant l'alimentation).
    Vitesse de rotation > 1000 tr/min.
    C'est pour commander des leviers de distributeur hydraulique manuel a l'aide d'une tige filetée et 1 écrou (l'écrou est fixé a l'extrémité du levier du distributeur a l'aide d'une liaison rotule, le moteur entraine la tige filetée en rotation et l'écrou assure la translation). J'ai construit 1 exemplaire et cela fonctionne très bien (moteur Johnson 12v 200w de trottinette électrique).
    Mon problème c'est de trouver 5 moteurs pas trop cher !
    Sur Ebay il y a des moteur qui conviendrait, mais ils sont a bobinage série et tournent donc toujours dans le même sens (et ne sont pas démontable pour accéder a un bobinage).
    Dans les casses auto les prix sont trop cher pour moi, dans les 50 €.
    Donc, si quelqu'un a une idée de fournisseur a environ 5€ piéce, cela m'aiderait beaucoup !
    gcortex
    Re : Sourcing moteur 12vdc 50 watts bidirectionnel
    emmaüs
    PS : inversible c'est pour le freinage
    invite1e81a97b
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    emmaüs
    Enfin, je veux dire : "que l'on puisse faire tourner dans les 2 sens".
    J'ai aussi un moteur de ventilation de Mercedes, serial-wound, mais j'ai pu le démonter pour accéder aux bornes de l'autre bobinage.
    Si j'y intercale un pont de diodes (entre les 2 bobinages), je peux le faire tourner dans les 2 sens en inversant la polarité d'alimentation principale ?
    invite1e81a97b
    Je viens de voir ça : http://www.rctimer.com/index.php?app=goods&id=145
    pensez vous que cela peut convenir même avec 12v au lieu des batteries lithium de modélisme ?
    gcortex
    pas de pont de diodes pour changer le sens
    invite1e81a97b
    Je parlais d'un moteur a bobinage série ! Quel que soit le sens d'alimentation, le moteur tourne toujours dans le même sens, il faut donc intercaler un pont de diodes entre les 2 bobinages, de manière a ce que le courant ne change de sens que dans un seul bobinage. Enfin, je crois ?
    gcortex
    en effet avec un inducteur bobiné pourquoi pas
    mais çà existe pas pour un ventillateur
    invite1e81a97b
    je viens de trouver une trés bonne page sur les moteurs brushless : http://www.silicium628.fr/variateur_...brushless.html
    invite1e81a97b
    c'était le moteur Bosch de la ventilation/ chauffage d'une Mercedes.
    invite1e81a97b
    la flèche indiquant la direction de rotation de ce moteur indique t'elle que le moteur ne peut tourner que dans un seul sens ?
    un vendeur sur ebay me l'affirme...
    http://www.kinmoremotor.com/product_...id=12&weblan=e
  1. alimenter un moteur 12VdC à l'aide d'un panneau photovoltaïque
    Par invite57084ddd dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/03/2009, 18h57
  2. alimenter un moteur 12VdC à l'aide d'un panneau photovoltaïque
    Par invite57084ddd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/03/2009, 12h52
  3. alimenter un moteur 12VdC à l'aide d'un panneau photovoltaïque
    Dernier message: 07/03/2009, 11h09
  4. led bidirectionnel
    Par invite95abd005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 21h07
