led bidirectionnel
led bidirectionnel
    invite95abd005
    led bidirectionnel
    bonjours a tout jaimerais trouvé un truc pour faire allumé une led bidirectionnel comme je veux ...
    de anode a cathode VERT
    de cathode a anode ROUGE
    voila je n'est que 2 patte ... avec 3 patte j'aurais su surement quoi faire mais avec 2 je vois mal
    j'aimerais bien faire passé la led de rouge a vert quand il y a une présence de signial dans mon circuit si posible j'aimerais mieu ne pas utilisé de IC... si cela se fais avec des transistor, resistance, diode, ou condensateur je suis prenneur ( alimentation 5v)
    merci pour tout les cerveau qui y penserons
    invitea3c675f3
    Re : led bidirectionnel
    Bonsoir Apocal,
    ‘un signal dans ton circuit’ peux-tu préciser un peu?
    Gérard
    http://www.selectronic.fr/soussousfa...5&ssfam_ref=10
    La 3ème LED de la page devrait te convenir.
    Bonjour apocal et tout le groupe
    Citation Envoyé par apocal Voir le message
    ... j'aimerais bien faire passé la led de rouge a vert ... alimentation 5v ...
    Pour résoudre ton problème, il "suffit" d'inverser le courant dans ta LED.
    Le montage typique, en monotension, c'est le pont en H. 4 transistors au minimum sont nécessaires, et des commandes inversées, 2 à 2, en diagonale.
    Demande à google pont en H, il devrait être bavard.
    invite95abd005
    ok je regarderais cela se soir... j'ai p-e une bonne idée je vous la monterais
    Gérard
    Avec un ampli inverseur type 4049.
    il faut utiliser 3 amplis des 6 qui se trouvent dans le 4049 de la façon suivante :
    le signal arrive sur ampli1 et ampli2
    la sortie de ampli1 va sur entrée ampli3
    la LED bicolore à 2 pattes (dont la couleur change avec la polarité) + résistance branchées entre sortie ampli1 et sortie ampli3
    si tu analyses le raisonnement, tu verras que la LED change de couleur quand tu inverses le signal d'entrée.
  1. led
    Par invite8513653f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2007, 19h38
  2. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 18h10
  3. Led
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 21h44
  4. bus bidirectionnel sur un cpld ;possible???
    Par invitefa17a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2006, 17h50
  5. LED N° 146 & LED N° 150
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2004, 12h31
