bonjour! voilà, dans le cadre des PPE (Projets Pluritechniques Encadrés), je travaille actuellement sur un panneau photovoltaïque, le but étant de parvenir à automatiser le panneau pour qu'il s'oriente en fonction des saisons pour avoir un rendement optimal. Je dois donc trouver une solution permettant d'alimenter un moteur 12VdC qui permettrai donc le déplacement du panneau en fonction des saisons mais je ne vois pas comment faire. J'ai trouvé 2 solutions, soit de mettre une batterie, soit un pont en H avec transistors bipolaires. Je préfèrerai utiliser la 2nde solution car elle minimise les encombrements mais je ne sais pas si je dois utiliser des transistors NPN ou PNP? Et pourquoi l'un plutôt que l'autre??
Merci de vos réponses.
