Liste de Composant Standart (transist., condo, diodes...)
    invite43849e4d
    je doit finaliser une commande (sur conrad) de materiel electronique)
    et j'aimerai bien completer par un assortiment de plusieurs composant, cependant chaque transistor ou chaque photo resistance ou diodes a plein de spécification que je comprend plus ou moins. J'aimerai donc savoir si il existe des "standart" (tel ou tel modele) que l'on utilise assez souvent ...
    Je debute en electronique, mais je sais quand meme les fonction des composants de base (les CI je ne connais que le NE555)
    j'aime bien travailler dans un voltage de 3 a 6V (voire du 9-12V pour des application de puissance) mais tjr en continu. J'aime bien travailler avec des leds(j'aimerai avec des afficheur a segments) et mes utilisation sont plutots orienté gadget, petits robots ect... cependant j'aimerai bien me faire un mini ampli portatif pour casque audio. C'est a peut pres tout ce que j'ai dans la tete et mon but serai de faire une petite liste de composant a acheter pour pouvoir faire a peu pres ce que je veux sans devoir passer par le rachat.
    Cela peut aussi servir à d'autre debutants qui voudraient se faire un petit stock pas tres cher
    (que je completerai si possible au fur et a mesure si possible ou un modérateur a qui j'enverai la liste car j'ai vu que l'edit disparait apres 5 min)
    Liste de composant:
    - Assortiment de led IR et std (déjà trouvé)
    - Plusieurs interrupteurs et microswitch (déjà trouvé)
    - Quelque transistors (Je ne sais pas lesquels prendre)
    - Gros paquet de resistance (je comptait prendre un eventail de resistance differente en lot de 5 mais j'ai vu recement des circuit banaux qui en utilisait plus, pouvez vous me donner les plus utilisé svp)
    - Photoresistance (lesquelle?)
    - Photodiodes (idem)
    - Phototransistors (necessaire ?)
    - Relais (necessaire?)
    - Condensateurs (lesquels?)
    - Diodes (ca je peux peut etre trouver tt seul, car pas bcp de spec.)
    - NE555 (necessaire?)
    - Autre que vous me conseillez?
    Gros merci d'avance!
    Yanniv
    invite43849e4d
    Re : Liste de Composant Standart (transist., condo, diodes...)
    Pour info voila le lien vers les composant : Général, Résistance et Condo, Transist. et Diodes, LEDs
    invitea3c675f3
    Si tu as du blé tu peux t’acheter vingt toute les valeurs de résistance à 5% entre 10 Ω et 9,1MΩ, ce qui en fait 2400, pour les condensateurs c’est plus délicat car il en existe de différents types pour différents usages. Pour les transistors, 2N2222 est solide ou 2N3904 2N3906; en AOP, inutile de se priver des bifets TO72 ou TO82; le 555 et des portes et compteurs CMOS…
    Mais ta démarche n’est pas vraiment bonne, il est préférable de partir d’un montage que tu veux réaliser et de prendre des valeurs autour du schéma que tu as calculé ou trouvé pour voir leur influence. Multimètre, scope et GBF sont assez indispensables.
    Ce que font pas mal de gens c’est d’apprendre à programmer un microcontrôleur, ça demande moins de matériel et pas nécessairement de scope. Le jour où tu fais clignoter ta première LED, tu es au ciel.
    invite43849e4d
    Justement mon PB principal est le budget, qui est pour ma part tres sérré.
    De plus je ne sais pas ce qu'est un bifets TO72 ou TO82 et les portes et compteurs CMOS…
    Pour ce qui est du materiel j'ai un bon multimetre mais pas d'oscillo(trop cher)
    Je te rapelle que je debute et que mes montages seront tres simple (du moins pour l'instant) donc cette liste est vraiment pour le debut, a la limite si je vois que le besoin se fait par la suite je rachetterai mais c'est plus pour un stock de départ pas trop cher mais polyvalent
    invitea3c675f3
    Justement si ton budget est serré, il est préférable soit de choisir un appareil que tu veux te construire (on commence souvent par une alim de labo) ou d’aller dans les microcontrôleurs parce qu’avec des Leds, quelques transistors/résistances et un sept segment, on peut déjà aller loin et voir des utilisations utiles.
    Le TL082 est un double AOP :
    http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXuxuyv.pdf
    gcortex
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    le TLC2272 est également à Jfet, mais rail to rail out
    http://www.datasheetcatalog.org/data...ts/tlc2272.pdf
    Dernière modification par gcortex ; 28/12/2009 à 09h28.
    gcortex
    conrad n'a que des 272
    http://www.datasheetcatalog.org/data...nts/tlc272.pdf
    sinon le LM358 n'a que 1V5 de déchet
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Liste de Composant Standart (transist., condo, diodes...)
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    moi j'suis amoureux du CA3130x boitier métal...
    mais il est pas donné...
    sinon le LM3124 est sympa (yen a 4 dans le boitier)...
    v;O]
    ps :
    100 x 1N4148... 3 roros max...
    et ça sert toujours ;O]
    et n'oublie pas la récup (relais...)
    invite7a49d0d5
    ps
    en effet, c'est pas cher, et ça peut résoudre beaucoup de problèmes:
    CD4001
    CD4011
    CD4017
    CD4033
    CD4060
    CD4066
    CD4093
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 19h20
  2. poele a bois standart : hésitation
    Par invitebfa079ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/08/2009, 16h04
  3. modèle standart
    Par invite376b1ad0 dans le forum Archives
    Dernier message: 21/07/2009, 15h48
  4. Diodes, diodes ! (plus quelques autres trucs)
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2008, 13h26
  5. Identification d'un composant (condo variable?)
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/12/2007, 13h55
