Protocole I2C pour le PCF8583
    invitea4531517
    Bonjour à tous.
    Je travaille actuellement sur un projet de datalogger.
    Le circuit comprend un PIC 16F877, et, entre autres, une horloge temps réel: le PCF8583.
    Mon problème est que même après avoir lu le datasheet du composant(l'horloge), je ne sais pas comment utiliser le protocole I2C pour sa communication avec le PIC; pourtant ça devient urgent!!
    S'il vous plait, si quelqu'un connait où je peux trouver une routine déjà écrite par exemple, ça me sera d'une très grande aide.
    MERCI D'AVANCE.
    Gérard
    Re : Protocole I2C pour le PCF8583
    Et tu bloques où ?
    Tu as déjà écrit quoi ?
    Quel langage ?
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Protocole I2C pour le PCF8583
    dans ce genre de projet... même dans la plupart...
    surtout quand on est loin de tout maîtriser...comme
    c'est souvent le cas... dans un "nouveau projet"...
    il faut commencer par apprendre à :
    se servir de G..gle
    je viens de taper "I2C PCF8583"...
    ça retourne des dizaines d'exemples...
    dans tous les langages...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    ps : aprés si c'est au niveau du PIC,
    tentes "PIC I2C" dans G..gle... ;O]
    et aprés si t'as des questions plus précises...
    on est là... ;O]
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par ger_mat Voir le message
    Je ne connais pas l'I2C non plus mais je vais aussi devoir m'y mettre...
    et pour cela j'ai déjà lu pas mal de description sur ce protocole sur le net.
    C'est par là qu'il faut commencer.
    Ensuite la doc de ta real clock.
    Si tu programme en C alors avec le compilateur MikroC tu as un exemple de prog avec une mémoire I2C.
    Et un I2C_soft avec ta PCF8583...
    Bon courage.
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    Bon courage.
    IIC est surement un des protocoles les plus simples...
    donc facilement émulable...
    j'ai tout fait à partir des docs de G..gle... (phillips notamment)
    ça a donné ça
    http://vede.free.fr/electronique/16f88/vedeplayer/
    (émulation IIC pour accés 8bits/8Khz à une mémoire 24LCxxx)
    vede
    ;O]
    aprés certains pics integrent une MSSP... hard IIC master interface....
    mais là on némule plus ;O]
    invitea4531517
    Merci pour toutes vos réponses.
    Je vais appliquer tout ça et je vous tiendrai au courant.
    Merci encore
  1. PCF8583 help please
    Par invite0490cd3a dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/10/2009, 13h22
  2. initialisation du PCF8583
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 21h44
  3. Protocole I2C
    Par invite6ab74433 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2008, 19h19
  4. programmation en c pcf8583
    Par invitecec8a619 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2008, 17h19
  5. pic 16F877 et le protocole I2C
    Par invitee2e07f1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2006, 15h31
