Passe-bas actif
Passe-bas actif
    invite6e2290db
    Question Passe-bas actif
    je cherche a calculer la Transmittance T de ce circuit :
    j'ai donc procedé ainci :
    Vs = (Ve * Z2) / (Z1 + Z2)
    comme T = Vs / Ve je dit que :
    T = Z2 / ( Z1 + Z2 )
    or dans mon livre d'electronique on me dit que T = Z2/Z1
    qu'es qui ne va pas dans ma démonstration ?
    Merci pour votre aide
    invite36dc3ed4
    Re : Passe-bas actif
    Tu as un Ampli linéaire qui est considéré comme parfait. Donc courant d'entrée nuls (i+ = i- = 0) ; tension différentielle d'entrée nulle [(V+) - (V-) = 0].
    Ceci dit, tu en déduit que le courant dans Z1 = le courant dans Z2. D'autre part, la tension entre l'entrée (-) et la masse, V- = 0.
    Donc tu as :
    Aux bornes de Z1 --> Ve
    Aux bornes de Z2 --> -VS
    Flèches les tensions, flèche le courant....
    Tu trouveras le résultat de ton livre....
    Euuuhh y a pas une petite erreur sur le résultat du livre ?
    T = - Z2 / Z1 (il manque le signe moins)
    invite6e2290db
    effectivement en utilisent la loie des mailles pour resoudre le probleme, je retrouve bien T = - Z2 / Z1
    loi des mailles :
    Ve + Z1 * I = 0 => Ve = -Z1 * I
    Vs - Z2 * I = 0 => Vs = Z2 * I
    Comme T = Vs / ve => T = - Z2 / Z1
    Merci pour ton aide =)
  1. Filtre passe bande actif
    Par invite3707683e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 12h06
  2. Filtre passe bas....
    Par rek1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 08h35
  3. filtre passe-bas
    Par invite984597ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/09/2006, 20h19
  4. passe bas numerique
    Par invite2e3bf5a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2006, 14h04
  5. filtre actif passe bande
    Par invite153fc7ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2006, 22h51
