La réalisation d'1 fréquencemetre
    invitee2f3230c
    Wink La réalisation d'1 fréquencemetre
    salut
    j'ai un mini projet qui consiste à réaliser un fréquencemettre .
    mais je n'ai pas bien saisie le sujet .
    de quoi s'agit il ?
    est qlq peut m'aider à bien comprender le mini projet
    Antoane
    Responsable technique
    Re : La réalisation d'1 fréquencemetre
    T'a un signal périodique en entrée, que forme quelconque (carré, sinus, triangle, sol émis par une clarinette...), dont tu dois mesurer la fréquence (combien de fois on retrouve la période par seconde ).
    Tu dois le faire avec quoi ? un micro-contrôleur ? des composants discrets ?
    Ton amis de toujours regorge de schémas.
    Citation Envoyé par hindou90 Voir le message
    salut
    de quoi s'agit il ?
    Bjr à toi,
    Un fréquencemetre sert à mesurer la fréquence d'un signal.
    Pour mesurer une fréquence faut "compter" le nombre de prériode de ce signal durant un temps CONNU (par pendant 1 seconde).
    Si par exemple tu comptes 50 périodes pendant 1 seconde, t'en déduit la fréquence !
    Te faut donc une "horloge" qui va "fournir" ce temps connu. Cette horloge est à quartz pour avoir une BONNE préçision.
    Sur une "double porte" tu appliques sur une entrée le signal à mesurer et sur l'autre entrée le signal d'horloge. En sortie tu as exactement le nombre de période qui a pu passer durant le temps imparti.
    Bien sur tu as les "remises à zéro" (nouveau comptage), affichage, etc..... qui viennent se "greffer".
    Reste à savoir jusqu'à quelle fréquence MAXIMUM doit compter ton engin.
    Mais je suppose que le projet reste dans la BF.
    inviteede7e2b6
    cadeau de nouvelle année :
    voici un ch'ti schéma de fréquencemètre avec des pavés TTL, qui permet donc de tout piger de son fonctionnement (ce qui n'est pas évident avec un montage moderne à µ-controleur)
    bonnes lectures
    http://ecole.pagespro-orange.fr/dani...git_13PS2.html
    invitee2f3230c
    si j'ai compris vos réponses ,je dois mesure le nbre d'impulsation d'un signal d'entré durant uen periode (1 seconde ),et bien maitenant que ceci est faite qu'est ce que je dois afficher ?
    merci d'avance
    invite3a1051d7
    le nombre d'impulsion c'est la frequence
    Alain
    Antoane
    Tu dois pas avoir bien compris la notion de fréquence.
    ici quelques définitions qu'il faut avoir parfaitement assimilées pour poursuivre...
    Tu veux connaitre la fréquence, c'est à dire le nombre de fois qu'un même "motif" se répète par seconde. Tu vas donc compter pendant un temps connu (par exemple une demi-seconde) le nombre de fois n que le motif se répète. Tu remet ensuite ce nombre en une fréquence (c'est une simple règle de trois, pour une demi-seconde, par exemple, tu multiplies n par 2) et tu l'affiches.
    La grande question sera de savoir pendant combien de temps compter avant d'afficher. Il est évident que le plus longtemps tu compteras, la plus précise sera la mesure (jusqu'à un certain point). Cependant, compter pendant 10s un signal à 1MHz, ça fait beaucoup, ici 1/10 s aurait peut-être suffit. Par ailleurs, étudier un signal de fréquence variable, lorsque l'affichage n'est rafraichis que toutes les 10s, c'est pas facile.
    Bref, tout est -encore- histoire de compromis.
  1. Réalisation d'un Fréquencemètre [8051]
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/09/2009, 20h37
  2. realisation d'1 chargeur de batterie a plomb pour mini pc
    Par invite590bf09a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 23h43
  3. Realisation d'un frequencemetre
    Par invitef3020a5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 14h05
  4. réalisation d'un capteur de température avec un fréquencemètre
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 11h40
  5. realisation d'1 detecteur couleur help
    Par invitea532400e dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2003, 08h43
