Résine étanche spéciale électronique
    invite15881563
    Smile Résine étanche spéciale électronique
    Je suis entrain de créer une sonde immergé avec un foureau et une CTN. Mon problème est que le fourreau devrait être remplis d'une résine afin d'assurer l'étanchéité. En parcourant le forum, beaucoup d'entre vous ont signalé qu'il fallait une résine "spéciale électronique".
    Mon besoin est une résine étanche à l'eau et qui durcisse. Est ce que quelqu'un aurait une référence quelconque pour mon usage ?
    Ah oui, si elle pouvait ne pas etre trop épaisse au début afin de bien remplir le fourreau et facilement ca serait bien. L'idéal serait une résine liquide qui durcisse par la suite.
    Merci beaucoup !
    Darkflash
    invite3c35244f
    Re : Résine étanche spéciale électronique
    Bonjour DarkFlash,
    Et pourquoi pas de l'araldite??
    Ou sinon une résine silicone, mais ce ne sera pas très dur...
    invitee05a3fcc
    L'araldite résiste mal à l'eau.
    Les silicones pour salle de bain bouffent les composants
    Moi, j'utilise 3M Scotch-Weld 2216B/A
    invite3c35244f
    Lorsque je parlais de résine silicone, je parlais de cette résine: Scotch 1201 Résine Silicone...
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas la même chose ! ... sans précision.
    invite15881563
    Merci pour vos réponses,
    Est ce que si je met la CTN dans la résine je vais perdre en temps de réponse face à une variation de température rapide ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Darkflash Voir le message
    Comme on ne sait pas ce que c'est "variation de température rapide" que veux tu qu'on réponde ....... fait le test
    invite3c35244f
    Tout dépend le diamètre intérieur et l'épaisseur du tube dans lequel se trouve ta sonde, et surtout, est ce vraiment nécessaire, car le milieu que tu vas mesurer va t'il changer de température brusquement (cela dépend donc aussi du volume que tu vas mesurer)?
    Mais comme le dit DAUDET, vaut mieux faire un test...
    invite1e81a97b
    Essaye la résine acrylique transparente, utilisée pour faire des inclusions d'objets ou insectes par exemple. Dispo dans les rayons "bricolage". Et tu peux laisser dépasser l'extrémité de ta sonde si tu veux moins d'inertie.
  1. cherche resine ou colle de fixation électronique
    Par invitee4c79b94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 13h28
  2. Thermopierre étanche ?
    Par invite50ef902b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/06/2009, 20h13
  3. mortier étanche
    Par invite71a53b8e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/04/2009, 08h05
  4. Carte électronique dans un boîtier étanche !
    Par invitef0ba6147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 12h11
  5. Bouton étanche
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 10h39
