AOP et port parallèle
    invitedb349605
    Bonjour à tous et joyeuses fêtes,
    J'ai un montage à partir d'un photo-transistor qui détecte le passage du balancier. J'ai une tension de 3.5 v et lorsque le faisceau est coupé j'ai 3V.
    J'ai un programme que j'ai écris en Gambas qui compte le nombre d'alternance du balancier mais je dois obtenir pour le port parallèle un signal haut et bas de 4.5 v 5v.
    J'ai un AOP type LM2903P mais je suis perdu dans les nombres possibilité de raccordement des AOP.
    J'ai parcouru google et j'ai retenu ce site : http://www.elektronique.fr/cours/AOP...e.php#aop_1-02
    J'ai fait des essais sans grand résultat. Dans mon utilisation, pouvez-vous svp m'indiquer si je dois l'utiliser en amplificateur de tension non-inverseur ou en comparateur à hystérésis non-inverseur.
    Merci de votre aide.
    Pierre
    invitee05a3fcc
    Re : AOP et port parallèle
    Ce n'est pas un ampliOP qu'il te faut ... Mais un comparateur genre LM311 ou LM2901
    Tu injectes ton signal variant de 3 à 3,5V sur une entrée
    Tu injectes une tension de référence de 3,25V sur l'autre entrée
    invitee05a3fcc
    Voila un truc qui traine sur mon disque dur. C'était pour un capteur à effet Hall.
    invitedb349605
    Bonjour Mr Daudet,
    Je pensais que mon LM2903 était bon. sur radiospart j'ai cette description de produit Comparateur double 1,3ms
    et pour le LM2901 quad 1.3uS comparator, SOIC14
    Sur ton schéma que signifie le HALL ?
    PS: Il y un certain temps tu m'avais bien aidé concernant une carte d'essai pour moteur pas à pas. Et ça fonctionne à présent. Merci
    J'ai découvert Gambas, un VB sous linux qui m'a permis d'écrire un programme sur mesures pour commander une cnc.
    J'ai débuté dans la découverte des µcontroleur en basic, j'ai un projet d'horloge quartz avec sonnerie sur HP.
    Comme tu peux constater je progresse mais mon apprentissage est encore long...
    Meilleurs voeux 2009.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lapenduledargent Voir le message
    Ben oui, il est bon ! Tu m'as enduis avec de l'erreur en l'appelant "AmpliOP", c'est bien un comparateur !
    Le module "Hall", c'est un détecteur de courant. Toi, c'est un détecteur de lumière. C'est similaire, il y a une tension à comparer.
    Tu peux donner ton montage avec le phototransistor ?
    invite4450428a
    Quand on dit AOP c'est général non ? Il peut être ensuite utilisé de plusieurs façons (suiveur, comparateur, additionneur, générateur de signaux carrés, filtre, inverseur etc...).
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par leskimooo Voir le message
    Bon, je vais faire un infarctus avant la fin de l'année !
    • Un ampliOP n'est pas un comparateur (il n'y a aucune garantie sur les niveaux haut, les niveaux bas, les temps de commutation)
    • Un comparateur est spécifié pour comparer
    Donc n'utilisez pas des poires pour faire un clafoutis, ça se fait avec des cerises !
    PS : Je sais bien que la représentation est identique et que beaucoup de gens ne connaissent pas la différence
    invite936c567e
    Un AOP, c'est un composant utilisé en régime linéaire auquel on prête les caractéristiques théoriques suivantes :
    - impédance d'entrée infinie
    - impédance de sortie nulle
    - gain de tension en mode différentiel infini
    - gain de tension en mode commun nul
    Il en résulte notamment que la différence de tension entre les entrée est nulle et que la tension de sortie n'atteint pas la saturation.
    En pratique, on ne fait qu'approcher ces caractéristiques, et on doit par ailleurs perdre certaines qualités qui ne sont pas indispensable en contrepartie d'un fonctionnement acceptable.
    À l'inverse, on demande surtout à un comparateur de pouvoir fonctionner avec rapidité en régime saturé et de présenter des niveaux de sortie garantis. Or, ce sont ces qualités qui sont le plus souvent sacrifiées dans les AOP.
    Pour cette raison, un bon AOP est généralement un mauvais comparateur.
    EDIT: grillé
    invitedb349605
    J'ai refait ton schéma avec mon phototransistor.
    A la sortie du phototransistor, j'ai 3V signal coupé et 3.5V signal non coupé. Il me faut pour le port // une tenssion de 4.5v - 5V (signal non coupé) et du 0V (signal coupé).
    La réf du phototransistor est BPY 62-3/4
    Sur mon schéma, l'identification n'est pas bonne
    Peux tu m'indiquer le nom du montage proposé.
    Pierre
    invitee05a3fcc
    Ta résistance R1 est bien trop faible !
    remplace la par une 470 ou 1K ......
    PS : pourquoi tu as supprimé le potentiomètre de réglage ????
    invitedb349605
    Ok merci mais
    Il est où ???
    sur le schéma à la place de R1?
    invite4450428a
    Faut se détendre...
    invitee05a3fcc
    Regarde mon schéma d'origine ! à la place de R5 de ton schéma
    invitedb349605
    Ok, ça fonctionne j'ai donc utilisé à la place de R5 une résistance variable de récup de 10K (réglée sur +/ 6.8 K). Mais elle n'a aucune action ? C'est quoi sa fonction ?
    Le montage fonctionne j'ai bien 5v ou 0 V.
    Merci Mr Daudet et merci à tous.
    Pierre
    invitee05a3fcc
    Sa fonction est de modifier le seuil de déclenchement : éclairé, pas éclairé
    invitedb349605
    Ok mais 2 petites questions svp chef:
    - Je suppose que je dois utiliser une résistance pull-up 470 ohm sur la broche du port //
    - Je peux utiliser des opto-coupleurs style 4N35 comme protection supplémentaire du port
    invitee05a3fcc
    Le PullUp est intégré au port parallèle
    Aucun intérêt !
    Moi, je mettrais deux optocoupleurs et un raton-laveur !
    Dernière modification par invite76532345 ; 30/12/2009 à 18h52. Motif: Demande de l'auteur suite erreur de transcription
    invitedb349605
    Le PullUp est intégré au port COM
    mais moi c'est le port // que j'utilise ???
    Revoir le message précédent, erreur signalée par l'auteur et corrigée
    Dernière modification par invite76532345 ; 30/12/2009 à 18h54. Motif: Avis de correction
    invitedb349605
    Aucun intérêt !
    Et Dans le cas d'un court ju dans le cable par exemple, je risque pas de griller le port // ?
    invitee05a3fcc
    #17 remplacer COM par port LPT
    un court-jus entre quoi et quoi ?
    invitedb349605
    Le circuit est séparé. Une partie avec led et son phototransistor et une autre avec l'AOP et le câble //.
    C'est dans un environnement d'atelier et si on écrase le câble qui alimente la 1ère partie
    Sur un autre montage, j'avais utilisé un 74ls541
    invitee05a3fcc
    et si ma tante en avait , ce serait mon oncle !
    invitedb349605
    Ok, mon montage fonctionne sur ma plaque d'essai .
    Je vais le graver sur époxy.
    Une bonne et heureuse année encore merci de votre aide.
    Pierre
  1. Port parallèle vers port série
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2012, 14h10
  2. AOP en parallele ? ....
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 17h59
  3. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 19h52
  4. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par invite08492e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 19h33
  5. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 19h05
