Determiner courant de repos
    invitee4c79b94
    Bonjour et bonne année à tous !
    Une question me taraude l'esprit : Dans le domaine audio, en fonction de quel(s) paramètre(s) détermine t-on le courant de repos des montages simples à transistors ( émetteur suiveur, émetteur commun ) ?
    Mes expériences me font dire que la charge du montage y est pour quelque chose, mais existe-t-il une formule ou une règle empirique ?
    J'ai hâte d'en savoir plus ! Merci d'avance
    gcortex
    Re : Determiner courant de repos
    Bonne Année
    Je présume que tu parles d'un courant de transconduction
    entre l'alim positive et négative via les 2 transistors
    Je pense que le courant de repos doit être
    - suffisamment faible pour pas transformer ton ampli en grille-pain
    - suffisant pour qu'il existe toujours sinon distorsion de croisement
    Au pif, je dirais Imax / 100
    invitee4c79b94
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Bonne Année
    Tu parles d'un étage push-pull ?! Dans mon cas je m'intéresse aux deux montages émetteur suiveur et émetteur commun à transistors, petits signaux...Pas dans le cas d'un ampli de puissance.Mes montages n'utilisent qu'un seul transistor pour traiter les deux alternances du signal.
    Courant de repos = courant de collecteur qui circule entre collecteur et emetteur au repos si on parle du même ?
    Je crois avoir déja vu sur le net ce rapport ICmax/100 pour un étage de sortie de puissance Classe A ou AB je ne sais plus..
    gcortex
    Bjr Cathodik,
    Le courant de repos doit etre "réglé" au MILIEU de la courbe linéaire d'amplification. (classe A)
    De cette façon les amplitudes positives et négatives resterons égalent.
    Si tu régles trop bas , les amplitudes négatives seront rapidement tronquées, à l'inverse si trop haut c'est les positives qui seront tronquées.
    Faut donc etre au milieu et ne pas........saturer.
    inviteede7e2b6
    c'est tout un cous sur l'audio qu'il te faudrait....
    un honnête traité de début francophone :
    http://www.dunod.com/livre-dunod-978...ansistors.html
    une des références sur le sujet :
    http://www.amazon.com/Audio-Power-Am...2341329&sr=1-1
    invitee4c79b94
    Merci à tous de vos réponses qui m'ont bien éclairé !
    THanKS F6bes, pour la piste de la droite de charge...
  1. Courant de repos
    Par invite3371f082 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 10h51
  2. comment régler, Courant de repos, module, ampli mosfet
    Par BOOMER8 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 04/08/2008, 11h59
  3. Courant de repos
    Par invite2c31ee4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2007, 20h37
  4. Courant de repos
    Par invite74b72ae2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2005, 22h14
  5. Courant de repos MOSFET
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2004, 19h25
