tension, intensité sur PW-ON, alim ATX
    invitea4c05407
    je voudrais savoir sur une alim ATX le fil PW-ON (le vert pour demarrer l'alim sans carte mère) sort combien en tension et en intensité , c'est pour utilisé l'alim seul (type alim de labo) et donc savoir quel interrupteur mettre entre le PW-ON et la masse .
    ps j'ai une FORTON FSP250-60PNA (PF)
    invitee05a3fcc
    Re : tension, intensité sur PW-ON, alim ATX
    1/ tu ne feras JAMAIS une alim de labo avec une alim de PC (sauf grosse bidouille pour amateur averti !)
    2/ il faut qu'elle débite au moins 2A sur le 5V
    3/ le fil vert, c'est 5V à vide et quelques mA au 0V
    invitea4c05407
    ok daccord et merci DAUDET78
  1. [Brun] Alim pc atx-400w-p4
    Par invitebc18f89c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2009, 17h06
  2. [Divers] alim de pc ATX en panne
    Par invitea2de6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 14h52
  3. transformation alim ATX
    Par inviteb9a6863e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2006, 10h29
  4. différence entre alim ATX et ATX 1 ?
    Par Jeff75 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/06/2005, 13h06
  5. Alimentation ATX pour ordi et intensité
    Par invitea684ecee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/12/2004, 14h24
