Etude d'une alimentation à découpage
    invite38b91646
    salut tous le monde
    moi aussi j'ai le meme projet de fin d'étude une carte de commande d'un variateur de vitesse pour un moteur triphasé petit moteur de 1kw et je doit étudier et realiser cette carte et je suis au niveau de l'alimentation a découpage qui delivre 3 tensions
    12v pour la commande des transistors IGBT dans un pont en H
    5v pour aussi les CI qui delivrent le signal pour la commutation des
    transistors avec une certain fréquence
    280v pour alimenter le pont
    et l'alimentation et composée de 3 photocoupleurs et un transfo torique
    j'aimrai bien avoir une documantation pour la realisation de cette alimentation en prèmier lieu
    merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Variateur de Vitesse pour moteur à courant continu
    Dans une autre discussion tu disais :
    Citation Envoyé par chachah Voir le message
    je suis ingénieur en électronique et j aimrai
    savoir s'il ya un moyen de faire une specialité dans le son dans le
    privé
    en fait tu es étudiant ? sinon tu ne poserais pas ces question ....
    Tu cherches à faire une alimentation pour piloter un Brushless ? Sans des informations sur la source d'énergie (230V ?) et la consommation de ton moteur, pas de réponse possible
    invite38b91646
    Etude d'une alimentation à découpage Siemens
    salut tous le monde
    je suie en fin de cycle d'ingénieur en électronique et mon projet de fin d'etude est de concevoir une carte de commande d'un moteur triphasé avec une alimentation à découpage ,je suis entrain de plancher sur l'alimentation donc j'ai trouvé des difficultés j'ai un model que je doit étudier c'est de type siemns .
    elle est composée de :
    en entrée 2 condo non polarisés de couleur bleu ref CB127 K250V alt
    et CB125 K250V alt
    un petit trnsfo tore à l'intrieur genr d'un cond rend et plat je croie que c'est une thermistance
    -un relais omron 24VDC
    -4 cond np ref 22n 250 v alt
    -resistance calorifique
    - 3 opto coupleurs ref 4503 prés des connecteurs de sortie mal et femelle
    -je crois un hacheur
    -lm431 et autres petit composant .
    cette alimentation sert à alimenter une carte de commande avec 5v pour les microproc et 12v et 280 pour un pont en H transistors IGBT pour le moteur
    ma question j'aimrai savoir le fonctionnement de cette alimentation afin de faire un schéma synoptique en suite electrique merci à toute aide qui me faira avencé dans ce projet qui est difficile amis intersant
    Chachah,
    Pour une nouvelle demande, il convient de créer une nouvelle discussion ayant un titre explicite. (Il est interdit de squatter ou de hijacker une discussion existante).
    Merci de respecter cette consigne à l'avenir.
    Pour la modération, Tropique
    Dernière modification par Tropique ; 01/01/2010 à 13h11. Motif: Création d'un nouveau fil
    JPL
    Re : Etude d'une alimentation à découpage
    Fusion de deux discussions.
  1. etude et realisation d'une alimentation stabilisée 12v §§§§
    Par invite0b44eb3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2009, 10h43
  2. Etude de la fonction alimentation d'une pompe à perfusion
    Par invite7ca98d90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2009, 21h08
  3. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 18h46
  4. alimentation à découpage
    Par invite1883c266 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 28/09/2008, 17h34
  5. Exercice de Term S - Etude d'une alimentation de secours
    Par invitebd97d45d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/02/2006, 16h08
