Pic 18f2320 : probleme de programmation
    invitee1bdeaaa
    Bonsoir à tous.
    Je viens de passer à la programmation des PIC 18f en commencant par le 18F2320.
    J'ai écris un simple programme pour tester le pwm, et je me rends compte que j'ai du 5V sur toutes mes pins.
    A quoi peut être dû ce problème?
    Je me rends compte qu'il y a 2 pins dédiées à VSS, dois je utiliser les 2 au meme moment, ou un seul?
    Pourquoi y en a t il 2?
    Bonne soirée à tous
    et bonne et heureuse année.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Pic 18f2320 : probleme de programmation
    Citation Envoyé par sabaks Voir le message
    Bonsoir à tous.
    Bonne soirée à tous
    il faudrait voir le schéma et le code du programme,
    comment sont configurés et câblés les ports?
    OUI,
    il faut connecter les 2 Vss à masse, et les 2 VDD (si yen a 2) au +5VDC...
    c'est pour plusieurs raisons électriques... en autres... pour assurer une
    meilleur dissipation, et assurer l'intensité pour tous les ports...
    si je me rappelle bien...
    vede
    ;O]
    invitee1bdeaaa
    Bsoir Vede
    Merci bcp pour ton aide, en fait tu as resolu mon blem sans le savoir.
    J ai commis une erreur dont j ai du mal a m en desaisir, je confend souvent entre VSS et VDD, VDD =alimentation 5V et VSS= masse et j ai fait l inverse sur mon montage.
    Now tout est ok, j ai bien mon pwm, ma diode clignote et toutes les autres pins sont à 0.
    Sabaks
  1. probléme programmation PIC
    Par invite9f33ad6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2009, 10h29
  2. Pic 16f877 problème de programmation
    Par invite4bffdc16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2009, 08h21
  3. PIC - 12f629 - problème de programmation
    Par invited3e0cf9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 13h29
  4. problème programmation d'un pic 16F876A
    Par invite7304b6e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 15h18
  5. Problème programmation pic
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2006, 14h57
