Pic 16f877 problème de programmation
    invite4bffdc16
    voila j'ai un problème je veux faire un programme afin de m'initier à la programmation du pic. je veux donc faire clignoter une Led sur une des broche du port A du pic. j'ai donc comme circuit mon Pic 16f877 un quartz de 4Mhz 2 condos de 22 pf une Led brancher directement sur le port A avec une résistance de 200 Ohm.
    Mon probléme est que j'arrive bien à transférer le programme avec iCProg j'arrive à le relire. mais quand je le branche rien ce passe... est-ce un problème de montage ou un problème de programme ou un problème du transfert du programme?? aidez moi merci
    Code:
    #include <pic16f877.h>
    #include <pic16f877.inc>
     #define LED RA1// gestion de la led rouge
    unsigned long a;
    unsigned long b;
     /************* debut du main *************************/
     main()
    	 LED=1;
    	 GIE=1; PEIE=1;	// valide toutes les interruptions périphériques
    	 OPTION=0b10000101;	// initialise TMR0 pas de 64µs
    	 T0IE=1;		//activation interruption débordement timer 0
     	while(1) // boucle infinie principale
    		LED=1;
    		for(a=0;a<=50;a++)
    			for(b=0;b<=1000;b++)
    		LED=0;
    		for(a=0;a<=50;a++)
     /************* fin du main *************************/
    Seb.26
    Re : Pic 16f877 problème de programmation
    Où est le code qui correspond aux IT ???
    [Edit] Essaye en laissant GIE à 0 ...
    [Edit2] Pourquoi donc 2 for( ; ; ) imbriqués ??? ... ton unsigned long peut aller jusqu'à 50000 ...
    invite4bffdc16
    Voila j'ai enlever les éléments inutile. maintenant je voulais savoir si ce code simple est sur de fonctionner sur un pic 16f877, comme ça je pourrais éliminer une piste des problèmes que je peut avoir. Merci beaucoup
    Code:
    unsigned long a;
     main()
    	 LED=1;
    	 GIE=0;
    		LED=1;
    		for(a=0;a<=5000;a++)
    		LED=0;
    Seb.26
    RA1 est il bien configuré en sortie TTL ?
    ... voir la Datasheet
    [Edit] Ta tempo ne fait plus que 5000 boucles dans le for ... normal ?
    invite4bffdc16
    Oui j'ai regardé la datasheet RA1 a un buffer de type TTL, oui j'ai suprimé les deux boucle qui ne serve a rien j'ai mis une de 5000 mais bon l'importance de cette boucle n'est pas trés important car pour le moment ce que je désire c'est seulement alumer une simple Led rien de plus si tu a quelque exemple de programme en c fonctionnant je suis preneur... merci
    Seb.26
    Si tu as bien relu le chapitre 3.0 de ta DataSheet ...
    Et si ton port RA1 est OK ...
    OK, alors ça devrait marcher ... ... et si ça marche pas, c'est qu'il y a un problème avec RA1 ...
    Au pire, augmente la valeur du for( ; ; ) si tu as un doute, au cas ou ce soit trop rapide ... ou utilise un oscillo ...
    3.0 I/O PORTS (Page 29 )
    Some pins for these I/O ports are multiplexed with an
    alternate function for the peripheral features on the
    device. In general, when a peripheral is enabled, that
    pin may not be used as a general purpose I/O pin.
    invite3a1051d7
    je programme en basic (basic pic simulator ) voici un programme que tu peux surement traduire en C
    Define CONF_WORD = 0x3d71 'configuration du pic frequence .......
    TRISA = %00000000 'le port A est en sortie
    Symbol led = RA1 'RA1 est nommé LED
    debut:' etiquette de debut
    led = 1 'allumer la LED
    WaitMs 1000 'attendre 1000ms soit 1S
    led = 0 'eteindre la LED
    Goto debut 'repartir au debut
    End
    Alain
    invite4bffdc16
    ok merci tout le monde je vais tester tout sa puis je vous tien au courant.. bon apétit
    invite2de7076a
    le problème est que tu n'as pas définit ta sortie (TRISA).
    -> voir la doc
    de plus le port A par défaut est en analogique
    -> voir la doc
    et oui ça fait un peu de lecture mais quel temps gagné par la suite!!!
    invite2ff5531f
    BJr,
    Et la pin 1, MCLR, elle est polarisée comment?
    invite4bffdc16
    La pin 1 MCLR est brancher au +5V avec un résistance de 10kOhm c ok?
    invite3a1051d7
    mclr 10K vers le plus c'est aussi ce que je fais (avec un poussoir vers la masse pour faire un reset mais c'est facultatif)
    Alain
  1. Problème de programmation PIC 16F877, SAA 1064 et afficheurs 7 segments
    Par invite64e12149 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 10h33
  2. Probleme PPE pic 16f877
    Par invite569db6bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 12h53
  3. Probleme liaison I2C PIC 16F877
    Par invitecd367060 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 08h17
  4. Pb programmation PIC 16F877 et CNA
    Par invite31759d82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 20h00
  5. programmation en C pic 16F877
    Par inviteb5e29967 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2007, 20h51
