Tact switch, nettoyage...
    invited6cc54c4
    Bonjour à tous!
    Heureux de découvrir ce forum!
    Voila, je vous expose le problème:
    Je viens de démonter un synthétiseur car il présenter un soucis quant au bon fonctionnement des ses commandes de fonctions.
    En fait il s'agit de bouton poussoir de type "tact switch TS-064"
    Ils fonctionnent qu'en exerçant une pression bien trop importante pour une utilisation normale...
    Alors, est-il possible de redonner un coup de pouce à ces composants?
    -Nettoyant contact, souflage etc.. sachant qu'il n' y a pas beaucoup d'espace pour acceder à sa partie fonctionnelle...
    Merci à tous pour votre aide!
    La photo des petits composants:
    invitea5537a7e
    Re : Tact switch, nettoyage...
    Je n'ai pas connaissance de méthode radicale pour donner un coup de jeune à ce type de contact.
    Lorsqu'ils sont démontables, un nettoyage à l'aclool aide bien.
    Dans ton cas, je me dirigerais vers le remplacement des switch.
    Attends d'autres avis tout de même.
    @plus
    invitebaa0cb56
    Effectivement, ce genre de switch est en général très dificile à démonter, du genre petites pattes à déplier sachant qu'elles cassent une fois sur deux...
    Concernant la qualité des contacts, l'ennemi s'appelle oxydation. Il existe sur le marché de très bon produits vendus sous le label "bombe à contacts" qui sont assez efficaces, sachant que la réparation n'est jamais définitive. Si le contact s'est oxydé, il se réoxydera.
    Et pour finir, la vraie question est l'étanchéïté de ces fameux switches. S'ils sont étanches, vous pourrez toujours les asperger à qui mieux mieux, rien ne changera. S'ils ne le sont pas, la bombe à contacts sera vite rentabilisée.
    Bon courage!
    inviteba61ab7d
    slt j'en change pas mal dans mon job .
    Des produits style F2 contact wd 40 et autres ne peuvent rien pour toi .
    La seule solution reste le changement .
    ils ne valent pas très chere
    alors,'hesite si tu doit demonter change tout ceux qui te semble bizares c'est plus sure et ca t'éviteras des demontages répétitifs et préjudiciable a la durée de vie de ton appareil .
    invited6cc54c4
    Un grand merci a vous!
    En effet, 0.40 euros pièce pour 27 composants, c'est le prix d'une bombe de nettoyant contact alors je prèfere le long terme!
    Alors demain je fonce chez Conrad j'espère que les soudures se passeront bien!
    invited6cc54c4
    Bon voila, verdict:
    Je vous conseille tous de remplacer ces composants plutôt que d'essayer de les nettoyer, ce qui relève de l'impossible!
    Tout marche à merveille, il faut juste s'armer de patience pour effectuer les quelques 104 soudures dont il était nécessaire... (à souder bien d'aplomb contre la plaque au maximum, c'est important)
    Prix pour 27 composants au final: 7 Euros
  1. [Immunologie] Switch isotypique
    Par invite68e72638 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/08/2007, 12h17
  2. Q switch
    Par invite783b0b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2007, 16h08
  3. Probleme de Switch...
    Par invite5ee91fe7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/10/2006, 20h45
  4. switch a transistors
    Par invitee9281902 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2006, 15h07
  5. Switch USB
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2004, 15h28
