Complement d'information sur le binaire
    invite2ad33598
    Bonjour, je m'excuse par avance si la question a déjà été posée.
    Je cherche des information sur le langage binaire.
    Je voulais savoir si les variations entre 0 et 1 sont une modulation de l'intensité d'un courant électrique, ou simplement l'arret et l'enclenchement de ce courant.
    Et si le binaire est une modulation est il possible de créer un appareil capable de le transformer en arret et enclenchement?
    Merci d'avance et désolé de n'être qu'un débutant igniar
    Re : Complement d'information sur le binaire
    Dans le binaire il n'y pas de "modulation".
    Les niveaux intermédiaires entre 0 et 1
    n'existent pas .
    On peut conçevoir cela comme une porte,
    elle ouverte (le courant passe) ou elle est
    fermée (pas de passage).Il n'y a pas d'état
    intermédiaire (porte entreouverte, presque
    ouverte, presque fermée !!)
    Cela est encore plus parlant avec un interrupteur:
    un interrupteur est ouvert ou fermé.
    Il n'existe pas d'état intermédiaires.
    L'on peut conçevoir une logique à base de simples
    interrupteurs.Cela n'aurait qu'un intérét pédagogique.
    Un interrupteur à 2 états binaires (ouvert ou
    fermé).Il n'existe pas d'état intermédiaire pour
    un interrupteur.
    On peut trés bien conçevoir une logique à base
    de simples interrupteurs.(mais bonjour la rapidité
    ou les modifications).
    Re bjr,
    J'ai un peu cafouillé dans mon message préçédent !!!!
    invite88ef51f0
    Pour répondre à la question : ça dépend des fois ! Il existe toutes sortes de codages : un 0 peut correspondre à une certaine tension et le 1 à une autre, le 0 et le 1 peuvent être codés par des variations de cette tension et non des amplitudes, etc...
    invite2ad33598
    Si j'ai bien compri, un codage binaire est un courant électrique, et il est donc possible de le faire passer dans une diode.
    En état 0 la diode ne s'éclaira pas, et en état 1 elle s'éclaira.
    J'ai tout faux? (je suis interessé par le transfert de donné par laser)
    invitebaa0cb56
    Salut!
    Tu as bien compris, dans les équipements de transmission optique, on allume ou éteint le laser en fonction de la valeur logique du signal à un instant t : 1=allumé, 0=éteint, c'est très simple. L'interface optique n'apporte rien de fondamental, elle ne fait que convertir l'information électrique en signal optique, transmissible par une fibre dans la plupart des cas.
    En revanche, on préfère parler de "niveau logique" autrement dit "tension" au lieu de "courant". Les courants ne sont pas utiles dans les circuits logiques, alors que les tensions permettent de transmettre une information : si la tension est supérieure à un seuil donné, alors on la considère comme valant "1", sinon elle vaut "0".
    invite4c7a167b
    Citation Envoyé par ViF
    hummm ! ça dépend des technologies des composants : CMOS je suis d'accord (à base de transistors à effet de champs), TTL c'est moins vrai (à base de transistors bipolaires).
    Vincent
    invitebaa0cb56
    Certes, en technologie TTL les courants ne sont pas négligeables, mais ils ne sont pas "utiles" pour autant.
    La variable physique réellement significative reste la tension : les alims sont des sources de tension, de même que les sorties des IC logiques. Le courant, n'est qu'une inévitable conséquence dûe à l'effet Joule. C'est l'idée que je voulais faire passer, en réaction à la phrase "un codage binaire est un courant électrique" : oui... mais non!
    Voilou, @+
    Vincent ôssi!
  1. Besoin d'information sur SUPINFO
    Par invite4698ab00 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/02/2012, 16h36
  2. Complément de 2 (Addition nombre binaire)
    Par invite0f81e7e5 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/09/2010, 10h09
  3. recherche d'information sur des moteurs
    Par inviteca1b5bda dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/04/2006, 12h20
  4. demande d'information sur l'aluminium
    Par invite4041a3f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/10/2005, 11h05
  5. VTL5C2 : demande d'information sur ce composant
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2004, 14h14
