Switch USB
Switch USB
    invite359f3846
    Post Switch USB
    Je voudrais réaliser un switch USB : pouvoir connecter un périphérique sur deux ordinateurs en même temps et en tournant un bouton de faire passer ce périphérique sur l'autre ordinateur (donc déconnexion sur un et connexion sur l'autre)...
    D'où à mon avis, il me faudrait un "truc" qui fasse passer 4 fils vers 4 fils je ne sais pas si je me fais comprendre ;op
    Un grand merci d'avance!
    Rodrigue
    invite37693cfc
    Re : Switch USB
    lut
    si je te comprends
    5 fils avec le blindage...
    Mais je suis sceptique, comment vérifier les débits ? comment être sûr d'être à la bonne impédance ? etc...
    C'est beaucoup plus compliqué que ça en à l'air.
    etronics
    Re : Switch USB
    Salut
    c' est pour commuter quel périphérique usb ?
    ce n' est pas aussi simple que de l' analogique ...
    @+++ dan
    invite359f3846
    Re : Switch USB
    C'est pour commuter ma souris et mon clavier!
    Moi je le vois très simplement comme si tu retirais la prise USB d'un ordinateur et tu la mettais dans un autre... d'où comme vous l'avez dit dans les messages précédents, il faut savoir commuter 5 fils :
    ___________
    1 -----| |------ 1/(1)
    |------ 2/(1)
    2 -----| |------ 1/(2)
    |------ 2/(2)
    3 -----| |------ 1/(3)
    |------ 2/(3)
    4 -----| |------ 1/(4)
    |------ 2/(4)
    5 -----| |------ 1/(5)
    |------ 2/(5)
    _________|
    invite359f3846
    Re : Switch USB
    Si jamais on peut envisager de le faire en PS2 ?
    invite359f3846
    Re : Switch USB
    Déjà ça existe! Tapez : "switch + usb" dans google, vous trouverez par exemple : http://catalog.belkin.com/IWCatProductPage.process?Merch ant_Id=&Section_Id=695&pcount= &Product_Id=123304&Section.Sec tion_Path=%2FROOT%2FUSB%2Fct_I d>
    invite359f3846
    Re : Switch USB
    euh... personne n'est intéressé par ma question ?
    JPL
    Re : Switch USB
    Intéressé, si puisque 2 personnes se sont manifestées. Mais pour dire que ce n'est certainement pas facile. Cela signifie que personne dans ce forum n'a de solution à te proposer, ce qui est très différent.
    invite359f3846
    Re : Switch USB
    D'accord je vais essayer de me débrouiller tout seul alors ;o)
    etronics
    Re : Switch USB
    Salut
    si ont ne propose rien , c' est que l' ont a pas de solutions toute faite , il faut que tu essais et informe nous si tu trouve une solution qui fonctionne ..
    @+++ dan
    inviteca6ab349
    Re : Switch USB
    en fait, si tu veux juste commuter entre tes peripheriques, il te suffit de faire basculer tes lignes d'alim et de données dans un certain ordre. Tu peux le trouver en regardant tes fiches USB : les contacteurs plus courts sont déconnectés avant et reconnectés après.
    D'un point de vue pratique, tu peux le réaliser avec des relais (sans oublier de filtrer a mort), dont un est retardé sur l'autre....
    Si tu veux je crois qu'un tel circuit est réalisé pour le PS2 (exactement le meme principe) sur un vieux numéro d'Elektor.
    invite37693cfc
    Re : Switch USB
    lut
    quelques soit la solution adoptée comment vérifier que tu as le bon débit car en usb ca joue vachement, j'ai une clée usb de morte a cause du débit qui n'est plus assez rapide ...
    inviteca6ab349
    Re : Switch USB
    Oauis, mais là je ne pense pas qu'il y ait le moindre problème, car l'inf=terfacage qu'on ajoute, c'est juste des fils, et le nécessaire pour emmener ces fils ou on veut. Par contre, faut peut etre pas trop filtre quand meme contrairement a ce que j'ai dit.
  1. Routeur HUB Switch Modem et USB
    Par invite2e57665b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2007, 13h45
  2. Secteur vers USB (chargeur USB)
    Par invite4217d2e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 20h22
  3. Switch à 13.56Mhz
    Par invited49600ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 10h25
  4. Q switch
    Par invite783b0b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2007, 16h08
  5. USB tripoté->démarrage impossible si USB pas branché
    Par invite91e50fe1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/07/2004, 10h38
