[Autre] Problème de lampes à LED, qui s'éteignent incomplètement - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    invitea47b4241
    Re : Problème de lampes à LED, qui s'éteignent incomplètement
    Bonjour tropique,
    Merci effectivement, je l'ai vu après avoir envoyé mon message!
    bizarrement je n'ai vu les messages avec schéma qu'après...
    invite7780c0ea
    juste une précision. Tout ceci est vrai si l'interrupteur est mal placé.
    Si l'inter est placé correctement, c'est à dire sur le fil de la phase (n’importe quelle couleur à l'exception de bleu et vert/jaune), alors ce phénomène ne devrait pas apparaître.
    Enfin sur certain lustres avec lampes LED qui embarquent un transfo, le condo ne marche pas et si vous avez un lustre avec des lampes halogène avec transfo, vous ne pourrez pas mettre des LED à la place si vous ne changez pas le transfo.
    la boucle est bouclée.
    penthode
    presque huit ans de déterrage....
    petit joueur
    Gercofis
    Bonsoir...
    Je tente la question vu que je suis sur le problème d'une lampe IKEA sensitive ampoule G9 et je voudrais mettre une LED...
    Quelle valeur de condensateur je dois envisager Je viens de faire un essais avec un condensateur dit papier
    TENTA MEX-PR 0,22µF + 680kΩ serait-il un peu short en µF avec une ampoule LED non dimmable et du coup c'est pire ça scintille grave
    a vous lire
    penthode
    DAT44
    si tu a un variateur intégrer dans la lampe, il te faut impérativement utiliser une ampoule dimmable ...
    penthode
    et encore....
    d'expérience , c'est pas terrible
    Gercofis
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ha !! donc a suivre...
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Il y a forcément un variateur intégré puisque c'est le principe de la lampe
    Ça J'ai compris...
    et encore....
    Du coup je sais plus...
    Bref je ne suis pas seul a avoir une lampe comme ça et surement pas le seul a vouloir la migrer en LED...
    Si je mets une ampoule LED Dimmable peut-être un peu plus puissante que celle que j'avais essayée et que j'ajoute un condensateur (quitte a tester plusieurs) suis-je sûr d'arriver a un résultat ?
    Mon problème est que je dois partir pour un moment (maintenant que c'est permis !), un peu retardé pour autre chose !!
    Si j'ai une grande chance que ça fonctionne je tente sinon je reste avec mon ampoule halogène et je regarde ça au retour.
    A moins que je puisse changer le variateur interne, je ne sais pas comment ça peut se démonter.
    J'y suis attaché a cette lampe c'est ça le problème
    j'avais lancé une discussion ici et elle m'a été jetée là sans vraiment savoir pourquoi ? https://forums.futura-sciences.com/b...iles-ikea.html
    Donc si c'est supprimante ?
    Dernière modification par Gercofis ; 15/05/2021 à 13h23.
    Gercofis
    Alors avec une ampoule LED 6W ça fonctionne et presque correctement, en tous cas ça ne nécessite pas bricoler un condensateur.
    Ça s'allume et s'éteint, et la variation est presque ok pas forcément d'un coup, disons que ça bricole un peu mais pas trop galère en plus je ne varie pas tout le temps.
    De l'avis des pointures la soudure d'un condensateur en # pourrait améliorer sensiblement le fonctionnement ?
    En fait vite fait il y a quoi de différent sur les dimmables ?
    Dernière modification par Gercofis ; 16/05/2021 à 15h04.
    DAT44
    Gercofis
    J'ai monteur condensateur en # ça ne change rien...
    DAT44
    et avec une ampoule dimmable ?
    Gercofis
    Oui avec une ampoule dimmable par contre le condensateur était très petit je peux essayer avec un plus gros ?
    J'ai soudé des pattes pour allonger celles d'une ampoule de réserve...
    J'ai essayé avec une résistance le fonctionnement devient carrément top... Je suis en train de refaire mais plus propre...
    Je pense dans ma petite tête que cette lampe marche initialement mieux parce qu'elle est 6W ?
    J'ai jusque la fin de la semaine pour faire des tests sinon cet automne. Je pense qu'avec de l'aide on devrait arriver a faire le tour de la question...
    DAT44
    quel valeur de résistance utilise tu (100K, autre ?)
    Gercofis
    j'ai pris une qui était sortie donc au pif je regarde la valeur 46,6 kΩ
    Dois-je préciser mon coté plus qu'amateur ?
    Dernière modification par Gercofis ; 17/05/2021 à 15h15.
    Gercofis
    Je suis revenu avec la solution 6W sans ni résistance ni condensateur c'est satisfaisant quand même...
    Ce qui ne m'empêchera pas de chercher des G9 8W ou même 10W puisque qu'on peut régler la luminosité...par contre il n'y en a pas chez Amazon...
    Gercofis
    Finalement j'en ai trouvé des 10W dimmable que je reçois donc mercredi...
    invitee94f6a21
    En attendant le résultat des courses, c'est finalement pratique le coté tactile On/off est-ce qu'il existe des convertisseurs LED tactiles ? je veux dire un coté G9 femelle et l'autre coté a vis mâle ?
  1. [Thermique] probléme extinction de lampes led
    Par invite01439e4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2021, 14h28
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 07/04/2016, 20h38
  3. Produit incomplètement oxydé
    Par invitee01fa640 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2016, 21h22
  4. [Divers] Problème Lampes Halogènes
    Par invite58786f93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2008, 06h29
  5. [Blanc] problème de programmateur [incomplètement résolu]
    Par invite9b1fce33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/02/2007, 14h12
