Quelle longueur de câble max pour alimenter des LED ?
    Seb.26
    Question Quelle longueur de câble max pour alimenter des LED ?
    En bref :
    J'ai des LED 3W en série que je vais alimenter via un générateur de courant constant, mais mes LED vont être loin les unes des autres ...
    Exemple :
    J'ai un générateur de courant (un driver de LED type ZXLD1366 de Zetex) qui alimente 10 LED de 3W (chaque LED = 3.5v pour 700mA).
    Donc en théorie : 35V / 700mA = 24.5W
    NB: le ZXLD1366 sera piloté par un PWM issu d'un uCPU pour la consigne max de 700mA
    ( Datasheet du driver : http://www.diodes.com/products/catal...p?item-id=4783 )
    Mais avec 50m de câble (25m aller + 25m retour) ...
    > Quelles seront les conséquences sur mon alim ?
    Je vois pas trop comment aborder le problème ... je pensais calculer la résistance du câble, mais après ???
    ... Comment va se comporter mon générateur de courant ? ...
    Merci de vos lumières.
    Seb.
    invitee05a3fcc
    Re : Quelle longueur de câble max pour alimenter des LED ?
    Ce qu'il y a surtout ... c'est que tu vas parasiter tout le quartier !
    Il faut mettre le driver près de la LED.
    tu as un lien sur la spécification du ZXLD1366 ?
    invite936c567e
    Ton câble va se comporter comme une ligne de transmission, dans laquellle l'onde de courant va se propager, rebondir, et faire des allées et retours. Tu risques donc de voir apparaître une instabilité dans le fonctionnement du régulateur à découpage, qui pourrait dans certaines conditions être suffisante pour griller les leds.
    Par ailleurs, le câble risque également de se comporter comme une antenne et d'irradier dans tous le voisinage les perturbation électromagnétiques provenant du régulateur.
    Si le régulateur ne peut pas être placé à côté des leds, alors il faudra insérer un filtre passe-bas très efficace entre lui et l'entrée du câble.
    Seb.26
    D'abord, merci pour vos réponses !
    Datasheet du driver : http://www.diodes.com/datasheets/ZXLD1366.pdf
    Pour éviter les parasites, est-ce qu'avec un câble blindé on ne peut pas déjà bien limiter les émissions ...
    Pour ce qui est du filtre, un simple montage RC peut convenir, ou alors il faudra plus compliqué ?
    ( ça aura une incidence sur l'alim des LED ? )
    Merci d'avance.
    Seb.
    Seb.26
    Avec la coupe du monde qui approche, je vais avoir des ennuis !!!
    Seb.26
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Tu aurais un début de piste pour ce filtre SVP ?
    Merci,
    Seb.
    invite936c567e
    Il faudrait au minimum un condensateur de forte valeur sur l'entrée du câble (c'est-à-dire entre l'extrémité de la bobine et le + de la série de leds), voire même un filtre LC en pi.
    invitee05a3fcc
    Il faudrait ........
    C'est quand même plus simple de mettre le générateur de courant à découpage près de la LED ! Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer .....
    Evidemment, il en faut alors plusieurs, mais c'est que dalle vis à vis du filtrage.
    invite936c567e
    C'est certain, il n'y a pas photo.
    Pour le filtre, je pense qu'il est préférable d'en mettre un dès que les leds sont éloignées, notamment les unes des autres, même si on place le hacheur au plus près.
    Seb.26
    Le problème, c'est que si j'ai 15 LED en série, il me faut donc 15 cartes au lieu d'une ... donc même si le filtrage double le coût de la carte, c'est pas grave ...
    ( Le ZETEX vaut quand même 8€/pcs chez Farnel ... )
    Seb.26
    PS: je me suis peut être mal expliqué : les LED ne sont pas situées loin de l'alim, mais sont réparties sur les 50m (espacées de 5 m par exemple ) ...
    invite52e0b0a8
    Je n'ai peut-être pas tout compris mais c'est bien le driver qui reçoit une consigne PWM ? L'alimentation des leds c'est du continu ?
    Si ton driver alimente tes leds en DC, pas de risque de perturber autour de toi.
    Seb.26
    Citation Envoyé par Delivereath Voir le message
    Le driver est une alim à découpage, il va donc générer des interférences sur sa fréquence de découpage et les harmoniques qui vont avec (si j'ai bien compris ) ...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Ca ne change rien au problème, tu mets un hacheur pour chaque LED et tu distribues du 24V DC
    Seb.26
    ça change le budget ...
    Je devrais peut être revoir mon problème à la base ? ... la solution du driver de LED n'est peut être pas la bonne ...
  1. longueur max d'un cable ethernet
    Par croco01 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/12/2009, 20h58
  2. USB et longueur max d'un cable
    Par invite589649a6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/12/2009, 00h04
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 11/03/2009, 11h17
  4. Quelle intensité max pour un cable série ?
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 22h37
  5. longueur max de cable rézo
    Par inviteb6d3c058 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/01/2005, 20h20
