[PB] Ampli Cambridge Audio 540R v2 en Overheat Protection
    invite2132e379
    je traine sur le forum depuis quelques mais c'est mon premier post dans cette section.
    J'ai acheté un 540r v2 de Cambridge vendu comme HS car il se met en overheat protection a l'allumage. Aimant bien aller voir a l'interieur des bestioles electroniques, j'ai de suite fourré mon nez a l'interieur.
    Je suis vite tombé sur un truc tout boursouflé qui n'a rien de normal, voila une ptite photo:
    Lien vers img694/2593/p1040181i.th.jpg supprimé
    Renseignements pris (car jsuis pas un spécialiste de l'electronique ) ceci est un relais de puissance. Il est identique a 2 autres qui eux sont en bon état. J'ai cherché et il ne semble pas evident de trouver ce modele de relai, mais ce n'est pas vraiment le but de ce post.
    On trouve ces specs ici ou là.
    J'ai donc quelques questions :
    - Clairement je me doute que ce n'est pas bon du tout que ce relai soit cramé, cependant est-ce possible que le probleme "overheat protection" ne vienne QUE de lui? (bien sur, j'aimerais bien que la réponse soit oui )
    - Auriez vous un nom de magasin où je pourrais trouver ce type de relai... j'ai fait les boutiques en ligne et dur dur de trouver en france ce modele ou un equivalent. Je suis sur Toulouse, donc si vous connaissez un magasin qui peut avoir n'importequelle piece electronique je suis tout ouie
    A bientot sur le forum.
    Bonsoir nexolis et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 26/12/2009 à 21h48. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    invite2132e379
    Re : [PB] Ampli Cambridge Audio 540R v2 en Overheat Protection
    Bonjour gienas, et merci de ton intervention. Pas de probleme pour que je mette la photo en piece jointe au lieu du lien, par contre, je n'ai pas l'icone "editer" en bas de mon message... je ne comprends pas pourquoi alors que je suis connecté.
    Saurais tu me dire?
    Merci a toi.
    Citation Envoyé par nexolis Voir le message
    ... je n'ai pas l'icone "editer" en bas de mon message ...
    C'est normal, elle n'est là que 5 minutes.
    Tu mets la photo dans un nouveau message. Elle sera validée dès que j'en serai prévenu.
    invite2132e379
    La photo
    inviteede7e2b6
    l' a eu chaud , en effet.....
    tu peut tout de suite démonter ces relais (protection des HPs) et vérifier que les amplis fonctionnent.
    oiur ces usines à gaz que sont les cambridges ,alim de laboratoire , GBF et oscillo INDISPENSABLES
    invite2132e379
    Salut Pixel et merci de ta reponse.
    J'ai démonter toute la carcasse pour avoir acces au soudure de ce relais sans tout débranché pour etre sur de savoir remonter (j'ai pris des photos, noté les banchements etc...)
    Jvais dessouder ce relais cet apres midi. Une fois enlevé pour tester que les amplis fonctionnent, il faut faire un "pont" a la place du relais? parceque j'imagine que sinon le courant ne passe pas.
    Par rapport a tout le matos, jn'ai qu'un pauvre multimetre... mh va falloir que j'aille faire un tour sur les petites annonces
    Merci.
    invite2132e379
    Je viens de dessouder le relais et de casser le plastique. Deux choses :
    - Ca avait chauffé du coté de la bobine
    - l'interieur est nikel a l'oeil :cf les photos
    Ca m'aide donc pas plus que ca.
    Jvais essayer de trouver le schema de l'ampli mais ca risque d'etre galere!
    Jvais aussi regarder si je peux trouver ce modele de relais quelquepart
    A bientot
    invite2132e379
    Ahah me revoila! comme le test du relais a donné que ca marchait toujours...je me suis dit que ca venait pas de lui.
    Et puis je me suis dit bon "overheat protection" ca veut dire quil y aun truc qui chauffe trop, mais il faut que lampli le sache, donc j'ai cherché des thermistances... j'en ai trouvé une seule... bizarre elle a l'air en bon état.
    Et c'est en remontant le tout pour tester les tensions que j'ai trouvé la seconde! accrochée sur la tige centrale de l'enorme transfo!
    Miracle celle ci va se brancher sur une carte au loin, donc je peux la debrancher... J'allume avec tout brancher, pas de surprise : "overheat protection"... je touche la tige du transfo : froid comme de l'acier.
    Je debranche la thermistance, j'allume, j'attends l'explosion mais non rien l'ampli s'allume normalement... plus de protection.
    Je branche un HP sur une sortie..et hop la radio qui sort.
    Vous pensez que ca ne pouvait etre que ca?
    inviteede7e2b6
    posible.....
    surveille bien que les transos de puissance ne chauffent pas anormalement.
    si tout se passe bien de ce coté , tu as fais une excellente affaire !
    invite2132e379
    Salut Pixel,
    dis moi, a quoi on reconnait un transo de puissance?
    et pour savoir s'il chauffe je met le doigt dessus ou il faut pas?
    Merci de ton aide en tout cas
    inviteede7e2b6
    ce sont ceux montés sur le gros radiateur.
    si tu peut tenir le doigt dessus en fonctionnement normal : c'est bon.
    invite2132e379
    Hey, désolé pour le retard, merci de ta reponse et Bonnne Annnnnée
    Alors j'ai pu toucher sans m'electrocuter ces fameux transos de puissances, pas de chaleur suspecte.
    "Par contre", y'a 3 autres petits transos qui chauffent fort, 2 sont sur un radiateur (pas beaucoup plus grand qu'eux) au niveau de la carte DSP et l'autre sur son radiateur au niveau de l'alim je pense. Les radiateurs chauffent au point de ne pas pouvoir rester le doigt dessus, mais je n'ai pas l'impression que ce soit anormal.
    Je tourne actuellement sur cet ampli et aucun signe de faiblesse, je l'ai fait tourner pendant 2 heures sur un film sans probleme non plus...
    Jvais prendre des photos de ces petits radiateurs, peut etre que ca parlera plus.
    invite2132e379
    Voilà donc les photos des ptits transos qui chauffent fort
    invite2132e379
    Euh, PIXEL t'es plus par là?
    Promis je t'embete plus avec mes questions apres
    inviteede7e2b6
    ce sont des régulateurs (78xxx ou LMmachinchose) c'est vrai que leur refroidissement est un peu limitte.
    mais je n'ai jamais (pas encore) vu de problos de ce coté.
    invite2132e379
    Ok merci encore PIXEL... j'ai eu de la chance alors, puisqu'il fonctionne nikel
    A une prochaine.
  1. ampli audio
    Par invite38b91646 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2009, 09h59
  2. Ampli audio
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/03/2008, 09h45
  3. [Brun] ampli audio
    Par invite792b0352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 06h26
  4. Protection pour système audio.
    Par invitedd33a21f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 09h40
  5. [Brun] dévérouillage de la protection d'un ampli
    Par invite8189217c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 20h48
