Protection pour système audio.
    invitedd33a21f
    Je suis en train de réaliser un ampli HomeCinéma avec un schéma trouvé sur internet.
    Ce schéma est très bien (135W sous 8Ohms) sauf que c'est un peu simpliste, il n'y a vraiment que l'ampli. Donc je suis en train de voir pour rajoutter d'autres fonctions autour (multi entrée avec selecteur incrémental, pseudo-surround pour envoyer le stéréo sur les 5 HPs, filtres, vu-mètre, protections), et c'est cette dernière qui me pose problème justement.
    J'explique.
    Le fonctionnement: Quand le niveau de sortie devient trop fort, les entrées doivent se couper pour eviter de griller les transistors de sortie ou les HPs(ce qui est plus rare). Jusque la, ca va! Un vu-mètre en sortie et la dernière diode sert de signal.
    Le problème: Pour couper les entrées, il me faut un "interrupteur" commandé éléctroniquement laissant passer les signaux analogiques et qui ne génère ou ne récupère aucun parasites car le son serait pourrit sinon.
    Est ce qu'un relais peu faire l'affaire? Ou avez vous d'autres solutions?
    Merci pour vos réponses.
    Re : Protection pour système audio.
    Bjr Nuklear...
    Pourquoi "couper", une ATTENUATION peut suffire.
    Cela s'appelle "Controle Automatique de Gain" ou plus
    prosaiquement asservissement !
    invitedd33a21f
    Re.
    Je sais bien qu'une attenuation peu suffire, mais comme il y aura 5 entrées en parallèle, ca me servirai aussi pour la sélection d'entrée.
    invitedd33a21f
    UP
    je veu simplement savoir si un relais n'engendre pas trop de parasites!!
    invite936c567e
    Citation Envoyé par NuklearStriker Voir le message
    Pas de problème avec les relais à courant continu.
    Dans les amplis de puissance qu'on utilisait il y a 30 ans (pas de remarque désobligeante, please !) les haut-parleurs étaient parfois débranchés au moment de la mise en route pour éviter les "plops" destructeurs provenant de l'alim.
    Les contacts entre les voies de l'ampli et les enceintes n'étaient établis qu'après quelques secondes après avoir enfoncé le bouton "On/Off".
    Il s'agissait alors d'un bête relais électromécanique temporisé.
    Les contacts devaient aussi être rompus dès l'extinction de l'ampli, sans temporisation cette fois.
    invitedd33a21f
    Re
    Merci pour cette reponse.
    invitedd33a21f
    Bonsoir.
    Pour ceux que ca intéresse, voici les lien pour les amplis:
    Le premier : 120W
    Le second : 270/300W
    Le premier c pour l'ampli 5 voies, le second pour le caisson de basse.
    Si ca vous intéresse, je peu vous metre mes schemas pour la selection d'entrée avec la protection et la transformation du Stereo ou Stereo+ Surround vers le 5.1.
    invite5637435c
    si c'est une réalisation personnelle, tu peux la poster dans le forum des projets.
  1. Système de protection batterie Li-Ion
    Par invite6e1bdc97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2013, 11h31
  2. Concevoir un système d'atténuation audio de haute fidélité
    Par invite034ad100 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2006, 15h20
