SMPS half-bridge converter
    BastienBastien
    Hi !
    J'ai une petite question, au sujet des alimentations de PC.
    Soit deux alimentations en demi-pont, l'une de... disons 250W, la seconde de... disons 400W. Ces deux alimentations fournissant la même puissance à la charge... disons 180W. Est-ce que celle de 250W générera moins de pertes que l'autre (vu la marge, la saturation du noyau est absente, right ?) ?
    Le fait est que je vais bientôt me construire une machine (PC) et la consommation électrique globale sera bien inférieur à ce que peut fournir la grande majorité des alimentations à découpages disponibles. Et je voudrais éviter de consommer inutilement !
    Alors je me demande s'il est utile de chercher l'alimentation qui affiche la puissance la plus modeste.
    Je viens de regarder Elektor n°360 (Juin 2008), présentant les différentes structures de SMPS et les formules de pertes, mais rien ne m'amène à conclure sur ce point.
    Le rendement est effectivement donné, pour chaque alimentation, mais est-ce que celui-ci n'est représentatif que lorsque l'alimentation débite à sa puissance nominale ?
    Merci !
    BastienBastien
    Re : SMPS half-bridge converter
    Hello all,
    Je me permets ce petit up.
    Peut être n'ai-je pas expliqué assez bien mon problème ?
    Tropique
    Chaque cas est un cas particulier, mais dans les grandes lignes, le rendement en % augmente avec la puissance de l'alim. Mais comme ce pourcentage est calculé sur une puissance plus grande, la valeur absolue des pertes augmente malgré tout.
    Toutes choses égales par ailleurs, il est donc préférable de ne pas viser excessivement haut (mais je le répète, chaque cas est spécifique, et il est sûrement possible de trouver des contre-exemples).
    BastienBastien
    Salut Tropique,
    Je vais donc essayer de trouver une alim de puissance modeste, mais qui affiche un rendement satisfaisant pour cette tranche de puissance.
    Merci !
  1. dsPIC30F SMPS - Réalisation d'une conversion A/N
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 21h35
  2. mod half life
    Par invite2d201af9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/09/2009, 08h48
  3. Aide sur SMPS
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 10h22
  4. probleme half life 2
    Par invitec93cd9c4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/01/2007, 17h17
  5. full half duplex
    Par invite176d15a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2006, 17h01
