Aide sur SMPS
Aide sur SMPS
    ibtihel
    Aide sur SMPS
    suite à aucune réponse sur mon post :
    http://forums.futura-sciences.com/de...istor-m2s.html
    je pourait peut etre résoudre ce pb autrement avec votre aide, si vous le voulez bien ? .............
    je vous envois des photos (coté cuivre et composant ) du coin cassé (situé sue le secondaire de cette SMPS),alors peut ont faire un schéma de liaison suivant les composants situés sur ce coin casé ?
    http://datasheet.abcelectronique.co...43-0-TL431A.pdf
    http://datasheet.abcelectronique.co...08455-PC817.pdf
    si vous voulez les valeurs des resistanaces faites moi signe .
    merci ..........
    a+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite5637435c
    Re : Aide sur SMPS
    voici la réparation à effectuer en image.
    ibtihel
    Re : Aide sur SMPS
    bonsoir et merci HULK28 pour le coup de main .......................
    je vais faire ce cablage demain ,je vous tiendrais au courant .
    merci encore .....
    ibtihel
    Re : Aide sur SMPS
    bon,sur le prtimaire de cette smps ,une diode du pont été en CC,aprés changement des 4 diodes et controle des autre composants ,tous est ok ,sauf un pb ,c'est que le schéma du pont est cablé comme sur (pj),avec une resistance nomé R? qui manque sur pcb !!
    d'aprés vous par quoi remplacer la R? ,sinon est ce possible de shunté la place de la R? et d'enlever la 1M ?
    pour le condo de filtrage c'est un 10uf 400v.
    invite5637435c
    Re : Aide sur SMPS
    10µF/400V tu es bien certain?
    Ca fait peu.
    Quelle est la puissance de cette alim ou la valeur du fusible d'entrée?
    Peux-tu faire une photo de cette partie?
    A priori je pense que c'est une résistance de limitation du courant d'appel, donc si c'est vraiment 10µF tu peux mettre une 10 Ohms/2W pour commencer.
    invite5637435c
    Re : Aide sur SMPS
    La 1M est juste là pour décharger plus rapidemment les condos du filtre d'entrée lors du débranchement de la prise secteur, ça évite que tu prennes une bourre en touchant les 2 pôles de la prise.
    ibtihel
    Re : Aide sur SMPS
    bonjour HULK28
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Ca fait peu.
    pour le schéma ,voir pj .
    pas de fusible d'entrée .
    pour la puissance : output : 12vdc , 2A
    invite5637435c
    Re : Aide sur SMPS
    D'accord, donc c'est sans doute une résistance fusible, c'est pourquoi elle n'est plus présente je pense.
    ibtihel
    Re : Aide sur SMPS
    ok et merci HULK.
    ptite question :
    techniquement est ce que je peut remplacé cette smps (pour alimenter l'équipement M2S ) par une alimentation linéaire (output :12v dc ,2a) ? si non pourquoi ?
    a+
    invite5637435c
    Re : Aide sur SMPS
    A priori rien ne s'y oppose du moment que l'équipement reçoit l'énergie demandée dans les mêmes niveaux tension-courant.
    Qu'obtiens-tu avec la réparation effectuée pour le moment?
    ibtihel
    Re : Aide sur SMPS
    Aprés cablage et mise sous tension ,tout est ok .... le M2S reprend vie.
    merci infiniment HULK28 ....................
    invite5637435c
    Re : Aide sur SMPS
    Content d'avoir pu te rendre ce service.
  1. [Brun] SMPS "Cristor M2S"
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2009, 10h32
  2. Aide sur le subliminal
    Par invite9fff763c dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 20/10/2008, 12h21
  3. aide sur notre TPE sur la grippe aviaire
    Par invite4b6ff156 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/03/2006, 15h03
  4. aide sur VB
    Par invited93026ec dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/02/2006, 09h43
  5. Aide sur audacity (suppression du bruit sur un son)
    Par Skippy le Grand Gourou dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/11/2005, 10h09
