Le choix d'un relais, aie aie
    invite4048aab1
    Bonjour a tous,
    Donc je vous pose mon problème.
    J'ai une lumière composé de plusieurs Led qui sont derrière ma télé pour l'ambiance, sauf que l'alimentation est a part, j'aimerai que lorsque j'allume la télé les lumieres s'allume, j'ai donc pensé a un truc.
    Je garde l'alim externe et avec le port usb de la télé ( qui me sert pas xD) je recupère la tension de celui ci pour ouvrir le circuit de led.
    J'ai donc besoin d'un relais pour réaliser ce montage, mais j'arrive pas a mettre la main dessu yen a ... beaucoup beaucoup...
    La tension nécessaire au led : 12 v , 1,5a
    La tension de la prise USB : 5v , 100ma ( pas sur pour l'intensité )
    Quelqu'un pourrai m'aiguiller sur quoi prendre ?
    romulus123
    Smile Re : Le choix d'un relais, aie aie
    bonsoir,
    il te faut pour cela un relais 5v normalement ouvert.
    invitea3c675f3
    S’il te faut vraiment 1,5A pour tes LEDs, ce relais est pas mal juste, il en faudrait un autre derrière.
    http://www.conrad.fr/relais_reed_dua...637_218639_FAS
    Mais un simple transistor darlingon suffit aussi. sans isolation galvanique toutefois.
    invite4048aab1
    Merci pour vos réponse,
    Louloute/qc pourrait tu me dire comment je pourrais faire le cablage avec le transistor ? il n'y a que 3 pattes, 1 pour la terre ? les 2 autre pour les sources ?
    Et sinon pour le relais que tu m'a mis, il supporte que 0.5a en coupure nan ?
    invite4048aab1
    Sinon j'ai trouvé ca :
    http://www.conrad.fr/relais_miniatur...5_19029_356205
    Celui ci en version 5 v devrait faire l'affaire nan ?
  1. Inéquations fonctions rationelles (aïe aïe aïe...)
    Par invited9424ad5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2009, 12h00
  2. Oubli de pilule ..Aïe Aïe ou pas Aïe Aïe ?!
    Par invite33f9a92e dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 23/11/2008, 19h32
  3. Conversion binaire-decimal?Aïe aïe aïe
    Par invite953f8104 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/08/2008, 19h58
  4. prépa véto :aie aie aie?
    Par invite2b2789af dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/10/2006, 12h29
  5. MSN et FREE AIE AIE AIE
    Par invite8df7c2e3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/04/2004, 17h23
